due impianti 1 AQE?
due impianti 1 AQE?
devo fare la pratica 55% ( caldaia a condensazione e solare termico per due impianti ) per una s.a.s. immobiliare in una palazzina costituita da due impianti( due appartamenti ), il proprietario che vuole usufruire del 55% è la società immobiliare quindi devo fare 2 allegati A e 2 allegati E per i rispettivi due impianti a nome dello stesso proprietario ?
Re: due impianti 1 AQE?
Io non avrei dubbi 2 AQE uno per ogni distinta unità abitativa, anche se posseduti dallo stesso proprietario.Kalz ha scritto:devo fare la pratica 55% ( caldaia a condensazione e solare termico per due impianti ) per una s.a.s. immobiliare in una palazzina costituita da due impianti( due appartamenti ), il proprietario che vuole usufruire del 55% è la società immobiliare quindi devo fare 2 allegati A e 2 allegati E per i rispettivi due impianti a nome dello stesso proprietario ?
Per cui 2 all. A e 2 all. E, anche perchè quando e se saranno venduti o affittati sarà tutto più semplice e ben distinto.
Andrea_Diqui
2 allegati A e 1 allegato E se il soggetto che detrae è unicoKalz ha scritto:devo fare la pratica 55% ( caldaia a condensazione e solare termico per due impianti ) per una s.a.s. immobiliare in una palazzina costituita da due impianti( due appartamenti ), il proprietario che vuole usufruire del 55% è la società immobiliare quindi devo fare 2 allegati A e 2 allegati E per i rispettivi due impianti a nome dello stesso proprietario ?
Andrea Diqui
