fumi cottura
SimoneBaldini
fumi cottura
Messaggio da SimoneBaldini »
Non mi sono mai addentrato in questo problema piu' di tanto, ma l'art 3.4.33 del regolamento d'igiene tipo regione lombardia dice che questi prodotti devono essere captati ed allontanati con cappe e canne sfocianti a tetto. Come sempre la UNI 7129 permette anche di non avere cappa ma il foro in alto piu' quello in basso. Quindi penso che il regolamento prenda sopravvento sulla uni, ma è possibile che sia così?
lbasa
Re: fumi cottura
Messaggio da lbasa »
... Quindi penso che il regolamento prenda sopravvento sulla uni, ma è possibile che sia così?
Il capitolo sulla ventilazione ed aerazione inizia con l'art. 3.4.20. "NORMATIVA INTEGRATIVA"
"Oltre le norme generali UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 e DD.MM. del 7 giugno 1973 e 20 dicembre 1985 come modificati ed integrati in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle successive norme del presente capitolo che sottolineano ed integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente e che comunque dovranno essere osservate in caso di nuove costruzioni e dell'uso di combustibili non gassosi."
Un campo di applicazione c'è.
SimoneBaldini
Re: fumi cottura
Che sappia l'art 3.4.19 e 3.4.20 sono stati soppressi.
lbasa
Re: fumi cottura
Ah, allora occorre che li sopprimano anche i singoli regolamenti comunali.
Edit: ho controllato una nota regionale: a me risulta che del regolamento tipo siano stati abrogati, nel cap.4, da punto 3.4.27 a 3.4.29, da 3.4.32 a 3.4.38 e da 3.4.51 a 3.4.55.
Quindi abrogato il 3.4.33: ma resta la mia risposta precedente, i regolamenti locali restano fino a quando non vengono aggiornati.
simcat
Re: fumi cottura
Messaggio da simcat »
SimoneBaldini ha scritto: mer ott 04, 2017 18:49 Come sempre la UNI 7129 permette anche di non avere cappa ma il foro in alto piu' quello in basso.
Sempre che tu non possa scaricare a tetto.
Secondo voi, in questo caso, se c'è una impossibiltà tecnica, si potrebbe non rispettare il regolamento edilizio, facendo riferimento alla 7129?
Ultima modifica di simcat il gio ott 05, 2017 09:56, modificato 1 volta in totale.
SimoneBaldini
Re: fumi cottura
Il discorso dell'impossibilità a tetto è tutta discutibile ovviamente.
