canale da fumo generatore tipo c
vorrei sapere se la parte sub-orizzontale all'interno dell'edificio del canale da fumo per una caldaia di tipo C deve rispettare la lunghezza di 1metro? oppure è riferito solo alle tipo B.
Prescrizioni riguardo la lung. max dei canali da fumo è contemplata solo per apparecchi tipo B ( < a 34,8 kW ), per apparecchi tipo C valgono le prescrizioni del costruttore in funzione delle perdite di carico totali dei condotti aria e fumi dell'apparecchio tipo C
