Sostituzioni infissi e pratica edilizia
Bloccato
gioperla
Messaggio da gioperla »
Ho un dobbio amletico che sicuramente già è stato affrontato:
Dovendo sostituire degli infissi per cui non servirebbe la pratica edilizia,
devo fare comunque qualche comunicazione al Comune per ottenere la detrazione del 55%
(comunicazione di edilizia libera, ecc.)
Ciao a tutti
:oops:
tagio
Messaggio da tagio »
Per la pratica del 55% non serve alcuna comunicazione preliminare.
Teoricamente, almeno nella maggior parte dei regolamenti edilizi, e' prevista la presentaione della DIA in caso di sostituzione con infissi con materiali e finiture diversi.
Se, per esempio, passi dal legno al pvc dovresti presentare la DIA.
Bloccato
