Certificazioni REI, DURI e collaudi
Scusate ma non sono un esperto per pratiche di VV.FF., ma in occasione di lavori di adeguamento dei locali pubblici in particolare palestre si prevedono di mettere delle porte tagliafuoco, sostituire maniglioni antipanico, fare delle compartimentazioni con dei pannelli in cartogesso, il tecnico progettista mi comunica che si sono da effettuare delle prestazioni tecniche per Certificazioni REI, DURi e collaudi, ma di cosa si tratta?
Re: Certificazioni REI, DURI e collaudi
Le CERT REI sono delle certificazioni, a firma di professionista antincendio, che attestano le caratteristiche di resistenza al fuoco di una determinata partizione.
I collaudi dipende di cosa.
DURI non so cosa siano.
Vedi D.M. 7-8-2012
tutto quello che ha una resistenza (e una reazione) al fuoco (sulla carta) deve essere certificato da un professionista 818 dopo verifiche e collaudi (attraverso moduli Cert-REI e Dich-Prod), al fine appunto di certificare che sia installato in modo corretto e che soddisfi i requisiti richiesti.
Come si calcola la parcella per queste prestazioni?
Come tutte le altre prestazioni professionali tecniche cioè, in sintesi, usando un algoritmo che tenga conto della complessità del lavoro.Giovannino60 ha scritto: mar ago 22, 2017 18:58 Come si calcola la parcella per queste prestazioni?
Vai su Google e digita "calcolo prestazioni professionali ingegneri architetti periti", otterrai una pletora di metodi di calcolo e l'imbarazzo della scelta
Parlando della DURI, forse intendevi DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Sempre sintetizzando al massimo, la DIRI è un documento in cui si dichiara la RIspondenza dell'impianto (elettrico/meccanico/etcetera) alla regola dell'arte, cioè che è stato realizzato secondo le norme previste.
La DIRI può essere redatta da un professionista abilitato nel settore di competenza e che esercita la professione da almeno 5 anni, oppure, entro determinati limiti dimensionali dell'impianto in questione, dal responsabile tecnico di un'azienda installatrice che ricopre il ruolo da almeno 5 anni.
Per i vari dettagli consulta il DM 37/2008 oppure clicca qua.
La DIRI, la certificazioni REI e collaudo può essere fatto da il tecnico abilitato da più di 5 anni dipendente della ditta installatrice?
Leggi bene l'art.7, comma 6 del DM 37/08 e vedi cosa puoi o non puoi firmare.
Le certificazioni REI devono essere firmate da professionista antincendio, ovvero tecnico abilitato ed iscritto allo specifico elenco del Ministero dell'Interno. Se non sei iscritto non puoi firmare le certificazioni.
La questione DIRI, corretta posa e collaudo impianti è trattata in questi decreto D.M. 7-8-2012 oppure anche in altre leggi o circolari?
la DiRI è trattata dal DM 37/08 per quanto riguarda le questioni "burocratiche" (chi può firmare che cosa - professionista o installatore abilitato - e robe così), poi ci sono le norme tecniche per quel che riguarda i controlli da effettuare per poterla redigere con un minimo di serenità; per quel che riguarda la posa in opera ed i collaudi, parlando presumibilmente di impianti nuovi, si tratta di Dichiarazioni di Conformità anche queste trattate da un punto di vista formale dal DM 37/08 e da un punto di vista "sostanziale" dalle specifiche norme tecniche
tieni anche conto del fatto che una DIRI può essere rilasciata solo per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 (27 o 28 marzo 2008... non ricordo mai il giorno ed ora non ho voglia di andare a controllare
Buongiorno a tutti, sono nuovo del gruppo ...
Volevo sapere, secondo voi, se per ottenere una classe di resistenza al fuoco di R90 in una autorimessa ad un piano fuori terra costituita strutturalmente esclusivamente da setti cm. 20x80, i parametri da rispettare sono quelli relativi ai pilastri o alle pareti portanti.
Grazie per l'attenzione.
Pino Anselmi
Pino Anselmi
Tutto quello che è portante.
Quindi li tratteresti come pilastri?
Per via tabellare D.M. 3 agosto 2015 o, in subordine, per via analitica.
Molte grazie
