Sostituzione Pdc con altra identica
Esercizio commerciale con L.10 e APE risalente ad un paio di anni fa.
Oggi sostituiscono una delle Pdc con P>35kW, con altra macchina identica.
Obblighi di legge ?
L'installatore ha il progetto originale ed in base a quello farà l'installazione e redigerà la DICO come man straordinaria.
L'APE non viene toccato in quanto la pdc è identica alla precedente.
Consegna L.10 in Comune ? Sarebbe una copia di quella già in loro possesso....... credo che non serva nulla.
Corretto ?
Dimenticavo: norma nazionale.
Re: Sostituzione Pdc con altra identica
Se minore di 50 kW no legge 10
Se superiore servirebbe cmq
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
E' un'ottima occasione per approfondire e confrontarci, una volta per tutte.
La norma di base è nella 192-2005 art. 8.
deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia.
Quando si deve depositare una dichiarazione (o comunicazione) di inizio lavori (per es. art. 6 TUE)?
Quando siamo di fronte ad una manutenzione straordinaria o ad un intervento di livello superiore.
Un intervento di sostituzione (mera o non mera) di un generatore, per quanto potente sia, è un intervento di manutenzione ordinaria (cfr art. 3 del TUE). Per cui:
- non si deve presentare nessuna comunicazione al comune;
- non si deve tanto meno allegare una relazione tecnica.
Inoltre:
- escluderei l'interpretazione (molto interessata) di chi propone al cliente una relazione tecnica da conservare come ricordo;
- nella mia esperienza (breve - sono molto giovane) non ho ancora trovato un comune che voglia una relazione tecnica se non c'è insieme almeno la CILA di un intervento edilizio.
Ciò non toglie che:
- se l'intervento complessivo (sostituzione generatore + altro impiantistico + altro edilizio) fosse classificato come MS, si debba presentare la relazione tecnica, se non si è specificatamente esonerati dal 192-2005 o dall'allegato 1 Requisiti Minimi;
- l'intervento di sostituzione debba osservare tutte le 1000 + 1 norme del caso.
Giusto?
Io
Da sempre separo le definizioni urbanistiche e di legge 10
Ed é sempre stato così
Infatti ai controlli sugli impianti chiedono la legge 10 a prescindere se urbanisticamente serviva o meno qualcosa
Quindi sono x la legge 10 da mettere nel cassetto
Nelle vecchie guide edilclima si parlava anche di questi casi ...
a_brettyou
Premesso che l'urbanistica che con la relazione tecnica non c'entra nulla, mi puoi per cortesia citare la norma esatta a cui ti ispiri per definire gli interventi (impiantistici o edilizi) per i quali necessita una relazione tecnica?
girondone ha scritto: mar ago 08, 2017 18:16 Infatti ai controlli sugli impianti chiedono la legge 10 a prescindere se urbanisticamente serviva o meno qualcosa
Chi la chiede? Mi risulterebbe siano sempre e solo i comuni.
Gli interventi da legge 10 sono definiti a partire dalla legge 10 ed smi ora diciamo 192
Ovvero ora decreto dei minimi
Nuovo
Ampliamenti
Primo secondo livello ecc
Poi per es c é la definizione del decreto 28 per le ferie
Poi ci sono le urbanistiche DPR 380 e leggi regionali
Ogniuno di esse ha vita propria
Per es una sostituzione di generatore può richiedere legge 10 e nulla urbanisticamente
Per i controlli
Per es la tecnicivis in alcune zone tipo Savona
Es che mi succedeva anni fa
Ritinteggiatura facciata
Urbanistica Ligure dell epoca
Tinteggio cambiando colore = manutenzione straordinaria
Legge 10 man ordinaria
PS. Che poi ero l unico a dire ciò che se scrivete manutenzione straordinaria facciata io devo dirvi di isolare
Ma se ne sono sempre fo***ti tutti
.. comuni in primis
a_brettyou
Adesso sì che è tutto chiaro...
