Spaccio aziendale
				msg_ssm_69
Spaccio aziendale
Un piccolo spaccio aziendale si superficie circa 40 mq. comunicante  con porta ei-120 con un laboratorio artigianale di oggettistica il tutto superiore a 400 mq. rientra nell'attività 69? e per la sottoclasse A,B e C devo considerare la totalità dell'edificio tra di loro comunicante?
						Re: Spaccio aziendale
Direi proprio di no. C'era anche una circolare un po' assurda secondo me secondo cui in un magazzino con bancone (tipo le ferramenta) si conta come superficie di vendita solo il fronte bancone con accesso al pubblico.
Questa cosa mi interessa molto...puoi dare dei riferimenti?
Io sapevo che con il nuovo DM sulle attività commerciali questa cosa fosse stata abolita e si dovesse considerare tutto come attività di vendita...
La circolare era questa, non credo sia più applicabile.
http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... sott_4.pdf
