Salve a tutti,
è possibile installare tubazione gas multistrato interrata ? Se si, è necessaria la guaina corrugata coassiale ?
Re: tubazione gas multistrato interrata
La UNI7129:2015 prevede che possano essere interrate. La tubazione deve essere posata su un letto di sabbia con granulometria di 2.5mm (anziché 6mm delle altre tipologie)
ma della guina corrugata non c'è bisogno ? posso interrarlo così com'è ?
mi hai fatto venire dubbio e ho riletto. UNI 7129-1:2015, punto 4.5.3.10 mi pare dica che occorre la guaina, non so di che tipo ma va messa..
Porca miseria, hai ragione. Mi era sfuggito quel passaggio. Chiedo venia
. Per il multistrato serve la guaina se interrati.
Ma a questo punto perché non interrare polietilene e basta? Se devo interrare un d.26, 32 o maggiori ho anche il vantaggio del costo, due giunti e due belle saldature stop.
In teoria con il multistrato potresti andare direttamente in casa a servire magari l'unico attacco che hai. Eviti transizione e giunto dielettrico. Altra cosa è che se posi su soletta con sotto i box puoi evitare i 100mm di sabbia/terreno sottostante.
