Detrazione fiscale 65% impianto di climatizzazione stiva
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi: un impianto di sola climatizzazione stiva può usufruire della detrazione fiscale del 65%. In poche parole mi trovo in questa situazione: un albergo, aperto solo d'estate, a sostituito il chiller esistente ( che raffresca l'intero albergo alimentando ventil) con un chiller/pompa di calore nuovo. Il chiller/pompa di calore rispetta i requisiti richiesti dal 65%. Secondo voi può usufruire della detrazione del 65%. Oppure la detrazione del 65% riguarda solo impianti per la climatizzazione invernale e quindi per il riscaldamento?
Re: Detrazione fiscale 65% impianto di climatizzazione stiva
Se lo utilizzi anche in pompa di calore in sostituzione della caldaia si. Ovviamente non ci deve più essere la caldaia.
