BOX AUTO ADIACENTI CON ACCESSO DA SPAZIO SCOPERTO MA NON COMPARTIMENTATI TRA LORO
alesc
Messaggio da alesc »
Salve a tutti.
Nel caso di box auto adiacenti tutti con accesso da spazio scoperto ma tra loro compartimentati con pareti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco inferiori a REI60 (o EI60):
- per valutare il numero di veicoli (capacità di parcamento) devo sommare i veicoli che possono ospitare tutti i box?
- per calcolare la superficie coperta devo sommare le superfici di tutti i box?
Grazie in anticipo!
Re: BOX AUTO ADIACENTI CON ACCESSO DA SPAZIO SCOPERTO MA NON COMPARTIMENTATI TRA LORO
A che scopo ?
alesc
Siccome i box in oggetto complessivamente sono in grado di ospitare complessivamente più di 9 auto ed hanno una superficie superiore a 300mq,
vorrei capire se si tratta di attività soggetta e se devo applicare il paragrafo 2 o il paragrafo 3 del DM86.
Circ. 1800 del 01/02/1988.
alesc
Grazie mille...dunque non si tratta di attività soggetta e si applica sempre il paragrafo 2 del DM86. Corretto?
In particolare volevo capire se la parete di separazione di uno di questi box con CT a gas > 116kW dovesse essere REI 120 o REI 180.
