Nella compilazione del p.to 8 dell'Allegato A si deve inserire la superficie disperdente: si intende riferita al volume riscaldato lordo o netto ?
La definizione data nelle note è la seguente:
Superficie disperdente: è la superficie, espressa in metri quadrati, che delimita verso l’esterno, ovvero verso vani non dotati di impianti di riscaldamento, il volume riscaldato V.
Attestato qualificazione: Superficie disperdente
Ti ringrazio per la risposta (eloquente) e anch'io sono consapevole che si fa riferimento al volume lordo riscaldato per quanto riguarda la compilazione del punto 7 del medesimo allegato A; però nel p.to 8 non viene ripetuto espressamente "lordo" ma viene omesso.....claudio ha scritto:se ci si riferisce al volume lordo riscaldato....
ciao
Siccome non è tutto logico quello che fanno mi vengono questi dubbi....
Se devo interpretare alla lettera, il volume riscaldato è delimitato dalle superfici interne (intradosso solaio e pareti interne) e non dalle superfici esterne.....
O mi faccio del male da solo???? Tutto può essere.....
