APE con solo un camino
Ci sono state in passato discussioni simili, ma non ho trovato una risposta chiara.
Casa cielo-terra su due piani risalente a chissà quando, con presente solo un camino aperto al piano terreno.
Sarebbe da considerare comunque impianto termico (da definizione), ma ovviamente non riesce a riscaldare tutti gli ambienti, specialmente quelli al piano superiore.
Nell'APE avrei quindi le possibilità:
a) considerare la presenza dell'impianto termico con camino a biomassa per l'intero edificio
b) considerare l'assenza dell'impianto, in quanto ciò che c'è non è sufficiente al servizio
c) suddividere la casa in due zone, considerando il locale servito riscaldato e gli altri con l'impianto fittizio.
Tra tutte le soluzioni, la più logica mi sembra quella di considerare la casa priva di impianto, ma forse non è quella normativamente più corretta.
Che mi dite ?
gattor4
Re: APE con solo un camino
Messaggio da gattor4 »
la soluzione più corretta dovrebbe essere la c) cioè quella che prevede impianto reale nei locali in cui è presente l'impianto ed impianto di riferimento per quelli sprovvisti di impianto (e impianto di riferimento per tutto il sub per quanto riguarda l'ACS).
Credo che procederò così.
Poi comunque farò un solo APE per l'unica unità immobiliare, fondendo le due zone come edificio.
