Buonasera a tutti.
Vi chiedo se esiste un dato medio per stimare la produzione (in kWh) in funzione della superficie di collettori solari installati.
Mi spiego meglio .. così come sappiamo che 1 kWp di impianto FV, produce mediamente 1250 kWh/anno
esiste un dato analogo che leghi la superficie di collettori e la produzione in kWh/anno ?
Stima produzione pannelli solari termici
peritopistoia
SimoneBaldini
Re: Stima produzione pannelli solari termici
Direi proprio che non è così, dipende dove sono installati, dall'orientamento e dall'inclinzione. Per il termico le cose si complicano ulteriormente perchè hai anche l'accumulo da mettere in gioco come elemento e non solo conta pure quanto prelevi, perchè un conto è scaldare a cqua a 10°C e un conto è scaldarla a 40°C.Mi spiego meglio .. così come sappiamo che 1 kWp di impianto FV, produce mediamente 1250 kWh/anno
1 m2 da 600 a 800 kWh/anno a seconda della temperatura di uscita (alta o bassa). valore spic e span, ma abbastanza centrato (più o meno come il 1250)
peritopistoia
Grazie mille Ronin.
SimoneBaldini .. ciò che dici è giusto ed è ovvio !
Volevo un numero "spic e span" (per dirla alla Ronin
) che avesse un senso per fare una stima veritiera!
Grazie a tutti e due.
