Area calcolo autorimessa
tutor7
Messaggio da tutor7 »
un mio collega geometra sta seguendo la realizzazione di un complesso edilizio al di sotto del quale verrà costruita una nuova autorimessa.
Da un calcolo sommario siamo a 1300 m².
Vi chiedo se è possibile "escludere" dal conteggio alcune aree, mi pare ci fosse una deroga per i locali compartimentati REI 120 ma non l'ho trovata.
Grazie mille!
:D
tigers
Re: Area calcolo autorimessa
Messaggio da tigers »
Se sono aree parte dell'autorimessa no, se non ne sono parte e sono regolarmente compartimentate sì.
Concordo
tutor7
Per esempio le cantine?
Se faccio una parete REI 120?
tigers
Se usi il DM 1986 basta EI90 con porte EI120.
Perdonami ma la domanda sorge naturale: queste sono cose di base, sei sicuro di essere in grado di fare questo progetto da solo?
tutor7
tigers ha scritto: gio giu 22, 2017 08:36 Se usi il DM 1986 basta EI90 con porte EI120.
Non trovo il punto della norma dove mi permette di non calcolare l'area delle cantine tutto qui.
Risposta cortese alla domanda: ti senti tanto bravo? Per quello che sai tu io faccio simulazioni in FDS di aeroporti.
Stammi bene.
tigers
Sta nelle definizioni generali del DM novembre 1983 ed in quelle del DM 1986, oltre che in una serie di circolari specifiche sulle cantine che certamente saprai trovare da solo.
Altrimenti fai una simulazione FDS dell'autorimessa, magari trovi una risposta. Per me puoi anche essere il presidente della Repubblica, ma se per leggere un punto tutto sommato banale della norma prescrittiva sulle autorimesse e le circolari che gli stessi VVF hanno messo in bell'ordine sul sito, la riflessione mi viene naturale. Se non lo accetti pazienza, per fortuna non sono tenuto né ad aiutarti né a leggerti.
Stammi bene.
tutor7
tigers ha scritto: gio giu 22, 2017 12:56 Sta nelle definizioni generali del DM novembre 1983 ed in quelle del DM 1986, oltre che in una serie di circolari specifiche sulle cantine che certamente saprai trovare da solo.
Stammi bene.
A professore!!!!!!
:mrgreen:
barabba
Messaggio da barabba »
Domanda banale (per uno che non fa pratiche antincendio ma ha sto dubbio): l'area come la calcolo? per stare tranquillo potrei fare il lordo di tutto, oppure potrei prendere la superficie calpestabile oppure ancora stare a metà strada, ossia considerare le pareti interne ma non quelle controterra... diventa importante se siamo al limite dei 300mq, al di là del fatto che la norma va comunque seguita anche se non fa attività.
glc_1912
Messaggio da glc_1912 »
barabba ha scritto: gio giu 22, 2017 15:54 Domanda banale (per uno che non fa pratiche antincendio ma ha sto dubbio): l'area come la calcolo? per stare tranquillo potrei fare il lordo di tutto, oppure potrei prendere la superficie calpestabile oppure ancora stare a metà strada, ossia considerare le pareti interne ma non quelle controterra... diventa importante se siamo al limite dei 300mq, al di là del fatto che la norma va comunque seguita anche se non fa attività.
viewtopic.php?f=4&t=23181
:wink:
barabba
grazie gentilissimo, l'avevo detto che era banale :mrgreen:
tutor7
Si calcola il netto del netto, io tolgo anche i pilastri.
La superficie da considerare è "lorda", ovvero comprensiva di tutto ciò che è posto entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
