Tempi di presentazione SCIa dopo Esame di progetto
geom741
Messaggio da geom741 »
Salve a tutti...
ho un dubbio....ho presentato un esame di progetto 2 anni fa con parere favorevole rilasciato dal Comando ma la Proprietà sta temporeggiando nell'eseguire le opere....
vorrei capire se esiste un temine in misura di giorni,mesi,anni specifico dopo il quale l'esame di progetto rilasciato decade oppure perde validità, grazie
grifo68
Re: Tempi di presentazione SCIa dopo Esame di progetto
Messaggio da grifo68 »
il parere favorevole non scade, a meno che nel frattempo non escano Regole Tecniche che specifichino tale evenienza (e non mi viene nell'immediato alcun esempio), ma di solito quando esce un nuovo decreto viene specificato che tutto quanto approvato sulla base della precedente normativa viene tenuto valido, verifica solo questo aspetto
Non scade, e a memoria nelle nuove regole si salvano sempre i progetti approvati.
A me è capitato una volta sola un progetto del 1984, io venni chiamato nel 2010, e il funzionario giustamente si rifiutò di prendere in considerazione una richiesta di sopralluogo con quel delta di tempo.
