secondo voi si può accedere al conto termico sostituendo un impianto di climatizzazione esistente composto da più unità esterne mono e multi split, con un impianto VRF dotato di unica unità esterna? Io credo di si, considerando tutte le unità esistenti come unica macchina di potenza pari alla complessiva, però avrei bisogno di una conferma. Grazie
Conto termico - Sostituzione Pdc
Alessandro dg
