Impianto ibrido legna+pdc: conto termico,65%,50% ??
TermoT
Messaggio da TermoT »
Nel caso di intervento su edificio esistente dotato di generatore a gasolio (potenza 60 kW), in cui sia previsto la sostituzione di detto generatore con un impianto ibrido costituito da un generatore di calore a legna ad alto rendimento (potenza 30 kW) e da una pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza (potenza termica 15 kW) è possibile avvalersi dell'incentivo conto termico per la caldaia a legna e del 65% per l'installazione della pompa di calore?
Per la detrazione del 65% comma 347 mi risulta che la pompa di calore debba essere l'unico generatore presente...
Avvalersi del conto termico per la sostituzione del generatore a gasolio con la caldaia a biomassa e della detrazione 50% per l'installazione pompa di calore può essere consentito?
Grazie a chi vorrà confrontarsi
Re: Impianto ibrido legna+pdc: conto termico,65%,50% ??
Mmmm
Sicuramente da approfondire...
Discorso complicato
