detraazione vetri 65%
christian619
Nel caso di cambio dei soli vetri,
è possibile che un tecnico calcolando Uw a partire da Ug possa
dimostrare che Uw è inferiore al valore limite incentivante?
Bisogna usare la UNI10077?
Re: detraazione vetri 65%
E' necessario?
L'agevolazione per la parte vetrata dei serramenti è stata introdotta nella prima versione della legge sul 65% e mai abrogata.
E' necessario l'allegato A + E, con il calcolo del risparmio e la condizione da rispettare è che la vetrata rispetti i suoi limiti (tabella apposita)
Tutto cio' non è mai stato abrogato; solo, per alcune categorie di interventi, è stata introdotta una semplificazione (allegato F e calcolo automatico del risparmio).
Quindi, la via maestra, in presenza di un tecnico abilitato, è che si compili all'allegato A + E.
Vero è che l'intervento più economico rischia a qs punto di pagare pegno per costo dell'asseverazione, ma tant'è.. si son dimenticati di semplificarlo.
Nel tuo caso, non vedo problema; il tecnico c'è.
christian619
A riconferma di quanto detto da Giotisi,
aggiungo che l'ENEA mi ha fornito la stessa risposta a mezzo mail.
Grazie Giotisi
Grazie Giotisi
a_brettyou
Post superfluo. Nessuno dubita mai di ciò che afferma Giotisichristian619 ha scritto: mar mag 23, 2017 10:28 A riconferma di quanto detto da Giotisi, aggiungo che l'ENEA mi ha fornito la stessa risposta a mezzo mail. Grazie Giotisi
Scusate ma in tale situazione non è più semplice calcolare la trasmittanza globale del serramento Uw(con nuova lastra + telaio esistente) e, ammesso che dal calcolo la tramittanza rispetti i limiti, compilare l'allegato F? il calcolo del risparmio è automatico...
'sostanzialmente' si, ma formalmente no; tu non hai fatto un intervento di 'sostituzione dei serramenti'; ricordo che inizialmente era prevista una 'asseverazione di un tecnico abilitato' che solo successivamente è stato possibile sostituirla con una autodichiarazione del produttore ma solo per fattispecie particolari.... e si son dimenticati la piu' semplice.
Quindi che fai? Asseveri che è stato fatto un intevento diverso da quello che vai a dichiarare? Chiedi al produttore di asseverare il falso, patentemente falso dal momento c'è pure un documento fiscale che lo attesta?
Eseguo il calcolo delle nuove trasmittanze utilizzando un software (ai sensi delle UNI/TS11300), se sì assevero che tali valori sono al di sotto dei limiti del DM 26 01 2010 (dichiarando che... "l'intervento ha comportato la riduzione della tramittanza Uw attraverso": la sostituzione dei componenti vetrati), compilo allegato F.
Il produttore non dichiara nulla se non la corretta posa del vetro e le prestazioni Ug del vetro fornito.
Fai come credi, ma l all f, senza allegato a, puoi usarlo solo per SERRAMENTI IN SINGOLA UI.
Tu nn hai cambiato i serramenti.
a_brettyou
Perfettamente conforme al Decreto Gattor4iale.
