acciaio a pressare
acciaio a pressare
è possibile utilizzare tubi e raccordi in acciaio galvanizzato tipo press fitting per realizzare reti gas per uso domestico? sono paragonabili ai raccordi a pressare in rame?
e se no, perchè qualche ente gas li accetta?
acciaio a pressare
ma nessuno sa dirmi qualcosa? sono l'unico sc.... che ha visto cose del genere?
acciaio a pressare
ho provato a chiedere alla Viega tramite mail, mi hanno detto di no, però il bello è che molti enti gas piccoli lo accettano, non so come e in base a che cosa
Re: acciaio a pressare
Se non vado errato li puoi utlizzare, ci dovrebbe essere un chiarimento anche ministeriale, se lo trovo lo posto.giudice ha scritto:è possibile utilizzare tubi e raccordi in acciaio galvanizzato tipo press fitting per realizzare reti gas per uso domestico? sono paragonabili ai raccordi a pressare in rame?
L'importante è che siano collocati solo a vista e non sottotraccia e/o interrati
Andrea Diqui
La UNI 7129, non ammette altri tipi di tubazioni all'infuori di:
1) PEAD per i tratti interrati
2) Acciaio zincato saldato o con raccordi filettati
3) Rame saldato.
Tutti gli altri tubi sono omologati DIN o TUV o anche UNI, ma il loro impiego non è ammesso dalla 7129 !
Non fidatevi dei venditori che raccontano un sacco di ba**e pur di vendere !
Se proprio volete, fatevi fare una dichiarazione che in caso di contestazione sul tipo di materiale utilizzato, vi sostituiscono l'impianto a loro spese. Vedrete che a questo punto faranno rettromarcia e vi diranno "forse è più oppurtuno utilizzare un tipo di tubo ammesso dalla 7129..."
Mi è già capitato (proprio con il tubo in rame Viega) un caso di contestazione, ed il giudice ha dichiarato l'impianto "non realizzato secondo le prescrizioni normative".
Intanto, da 2-3 anni stiamo aspettando l'uscita della nuova 7129 che dovrebbe ammettere anche altri tipi di tubo come negli altri stati europei (compreso il tubo multistrato). Ma fino ad allora...
Ciao
3) Rame saldato.
Ciao
In realtà, gli enti del gas, non accettano proprio niente; loro vogliono che l'installatore consegni una dichiarazione di conformità nella quale si prende lui la responsabilità di quanto realizzato, e se l'impianto supera i 35 kW, vogliono anche il progetto a firma di un tecnico abilitato. L'ente del gas, non si prende certo la briga nè la responsabilità di verificare ed approvare i progetti presentati da altri.e se no, perchè qualche ente gas li accetta?
Ciao
