nuovo impianto pannelli radianti
SimoneBaldini
Ho un edificio del primo dopoguerra con impianto a pannelli radianti, parte a soffitto e parte a pavimento essendo un ultimo piano. E' in totale ristrutturazione e dato lo stato delle serpentine opterei per rifarlo da capo. Ora sono 6 colonne montanti, vorrei prevedere degli scambiatori a piastre per separare i circuiti visto che poi vogli osfruttare il medesimo impianto per il raffreescamento in questo caso autonomo. Esiste in commercio qualcosa che faccia già al caso mio? Per il tipo di radiante, avendo ovviamente spessori limintati (diciamo che forse gli 8 cm li riesco a recuperare) cosa posso prevedere?
Re: nuovo impianto pannelli radianti
ma gli metti 6 moduli con scambiatore, pompa e miscelatrice!?
Per lo spessore ormai ci sono tutti i prodotti che vuoi, anche per il massetto...
Secondo me è meglio che ti stacchi dall'impianto condominiale e prevedi una pompa di calore indipendente.
In alternativa unisci tutte le colonne e poi fa la stazione di rilancio unica.
Come sistema puoi proporre il Minitec di Uponor, sta tranquillamente in 20mm ed il resto dello spessore lo usi o per isolare o per passaggio impianti.
SimoneBaldini
Il problema di unire le colonne è che non vorrei creare sbilanciamenti all'impianto sottostante. Per la pdc sarà già prevista dato che faremo anche freddo.
