Salve a tutti,
in un edificio esistente devo lasciare a vista le tubazioni dell'impianto di riscaldamento, a causa di una serie di fattori non è possibile mettere sotto traccia o in contropareti le tubazioni, qualcuno conosce un sistema che possa essere il meno impattante possibile dal punto di vista estetico? e che ovviamente rispetti la norma? Si tratta di un normale impianto di riscaldamento a radiatori in ghisa.
						Tubazioni in esterna
Re: Tubazioni in esterna
usa Rame o acciaio inossidabile a pressare, se conosci un artista del rame puoi anche far saldare i tubi invece che utilizzare i giunti esteticamente meno belli.
Intanto grazie, ma non dovrei isolare le tubazioni come da norma? ok che il calore disperso in realtà mi va nell'ambiente ma credevo che il sistema di distribuzione dovesse essere isolato .
