deroga attività cat. B
Non ho mai inoltrato una istanza di deroga ed ho un dubbio; se si tratta di una attività di categoria B per la quale esiste una regola tecnica (centrali termiche, trasformatori, etc.), in che momento si deve inoltrare l'istanza di deroga? Prima del progetto o contestualmente (dopo a mio avviso non avrebbe senso).
Re: deroga attività cat. B
E' contestuale alla richiesta di valutazione del progetto.
- weareblind
Contestuale.
mi accodo per una curiosità: l'ultima volta che ho presentato l'istanza di deroga (cartaceo, perché il comando in questione non vuole i progetti in digitale
) mi hanno detto che, oltre al pin 4 (deroga) vogliono comunque il pin 1 (valutazione progetto). a me sembra una cosa ridicola, peraltro i due moduli sono evidentemente alternativi l'uno all'altro (entrambi hanno lo spazio per la marca da bollo, che difatti volevano solo sul pin 4). a qualcun altro è capitato che chiedessero entrambi?
- weareblind
Si, consegnati entrambi, ancora non c'era il 151...
Io ho fatto deroga una volta sola ed avevo presentato sia l'esame progetto che la richiesta di deroga, con anche il doppio versamento. Allo sportello mi hanno fatto stracciare la richiesta di parere allegando tutto alla sola deroga, dicendo che si tratta di una richiesta di autorizzazione che contiene una deroga, e quindi si autorizza l'attività con deroga in un unico passaggio.
Era molto prima del 151 però.
da quanto mi risulta si presenta l'istanza di deroga al Comando pagando solo il bollettino previsto per la deroga; poi il CTR si esprime solo sugli aspetti specifici della deroga e successivamente il comando esprime una valutazione generale anche sugli aspetti non oggetto della deroga mandando il parere complessivo sulla base del quale si presenta poi la SCIA, ma l'istanza è una sola
