Prevalenza geodetica pompa sommersa. Come si valuta?
canottiere88
Messaggio da canottiere88 »
Buongiorno signori,
nel dimensionamento di una pompa sommersa, come calcolate la prevalenza geodetica?
Immaginiamo che la pompa si trovi al piede di una condotta perfettamente verticale, di cui 20m di tubo si trovano sott'acqua e 10m fuori dall'acqua.
Secondo voi la prevalenza geodetica è 30m o 10m?
Grazie in anticipo
SERGIARA
Re: Prevalenza geodetica pompa sommersa. Come si valuta?
Messaggio da SERGIARA »
10 m, in teoria, escludendo perdite di carico e coeff. sicurezza.
Devi però considerare il caso più sfavorevole: livello minimo, sei sicuro che i 20 m ci siano sempre?
canottiere88
Si, chiaramente poi le considerazioni da fare per un calcolo corretto sono molteplici.
Concettualmente però ho capito, si calcola la H geodetica a partire dal pelo libero dell'acqua.
Grazie,
