http://www.ors.regione.lombardia.it/OSI ... shtml?1632
Certificazione Energetica Regione Lombardia
E' con immenso piacere che vi linko la Delibera Regionale Lombarda x le linee quida e la procedura per eseguire la Certificazione energetica in regione Lombardia!!
Re: Certificazione Energetica Regione Lombardia
Grazie, ma quando entrerà in vigore il tutto? O meglio, che vuol dire "delibera"?
e ancora: ma i decreti attuativi e le modifiche al Dl 192 che non sono ancora usciti come si inquadrano con questa delibera?
ok, ma a una prima scorsa, non ho letto niente in merito ai valori da adottare per i valori di U nelle strutture costituenti l'involucro edilizio, ci deve essere una direttiva nazionale che mi chiarisca come intervenire sul nuovo e sull'esistente, sennò chi mi dipana il casino? Formigoni non penso.........
Secondo me il procedimento di questa nuova delibera regionale non è minimamente paragonabile alla procedura "semplificata" del SACERT e mi sembra anche più seria, rifecandosi alla normativa europea.
Non dobbiamo però confondere la certificazione energetica con le disposizioni del 192 su limiti e verifiche da effettuare: la prima infatti ha il solo scopo di attestare un consumo energetico e non ho nessun obbligo su trasmittanze, rendimenti, ecc..!!
Dorianoz, come dice il proverbio? "Business is business"!!!
Il corso Sacert è sicuramente valido ma NON SEGUE ALCUNA NUOVA PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA!! Non esiste ancora nulla di tutto ciò a livello nazionale...giusto delle linee guida provincia di MI, questo piano della regione Lombardia e la Cert. Ener. nella prov. di Bz (tra l'altro profondamente diversa da quella Sacert).
E ATTENZIONE...NESSUNO PUO' ANCORA ABILITARE NESSUNO A LIVELLO NAZIONALE!!
Quello che trovo strano è che si sia messo in piedi il sacert e la procedura del bestclass (cosa non semplice, onerosa etc) senza avere il sentore che questa venisse adottata dalla regione. Ci sono poi le stesse persone nei punti energia e nel sacert (il prof dall'o' ad esempio).
Forse il differente colore politico di provincia e regione ha portato a questo.
Cmq stiamo pagando una pluralità di persone con fior fior di euro per fare la stessa cosa!! Italia, che paese del *********** (completare a scelta!)
Ieri sera ho sentito il governatore Formigoni a Caterpillar (programa radiofonico di radio2) che pontificava appunto sull'obbligo già esistente in regione Lombardia di redigere la Certificazione energetica per i nuovi edifici seguendo le linee guida di Regione Lombardia (vedi link ad inizio post).
Chi di voi si è già cimentato con tale procedura? Ma è davvero obbligatorio come sembrerebbe?
No. Manca qualche decreto g.r. da emanare.. Leggila e lo capirai..ilverga ha scritto: Ma è davvero obbligatorio come sembrerebbe?
