solaio in eps - soffitto verso esterno terrazzo
buon giorno
chiedo se qualcuno ha avuto a che fare con sali di nota marca
in casi come da oggetto
ovvero ho una parte dle solaio che funge da soffitto a locali riscaldati e lidivide verso l esterno
sopra c'è poi terrazzo
in pratica
mi hanno proposto solaio con sopra isolante e poi mapelastic e piastrelle
così ovviamente non funziona perchè c'è bv sul lato freddo
allora aggiungo bv sul lato caldo dell isolante e mi aspetto che glaser sia ok
ed invece no
ed è anche giusto perchè questo solaio in pratica è in eps con uno spesso continuo minimo si 4 cm ( poi ci sono le zone più spesse)
e quindi così no avrei la bv sul lato freddo
teoricamente per glaser andrebbe pria del solaio stesso che appunto è isolante
anche dal loro ufficio tecnico sono caduti un po dal pero
esperienze
senza passare possimilmente a wufi ecc
forse passando a tetto rovescio?
Re: solaio in eps - soffitto verso esterno terrazzo
poliespanso pare indichino qualcosa in più
http://www.poliespanso.it/prestazioni_t ... spanso.php
naturalmente tutti sorvolano sul glaser...
fp67
Messaggio da fp67 »
Temo che le prestazioni termiche dichiarate nelle tabelle siano un po' "ottimistiche"... :wink:
F.
