Scelta termocamera
Scelta termocamera
Per il nostro lavoro di termotecnico, quindi ponti termici, veririche impianti etc, che termocamera consigliate?
Mi propongono una FLir E8 a 3000€. Io ho sempre usato la E40bx, con il focus manuale, diversamente dalla E8 che ha il focus automatico. Ho provato il focus automatico di una E5 e non va male e anche la tecnologia msx che delinea i contorni è carina.
La E8 ha una ottica migliore a mio avviso della E40bx
Alternative a FLir rimanendo cmq sotto i 4000€?
Grazie,
SimoneBaldini
Re: Scelta termocamera
Messaggio da SimoneBaldini »
La E8 a 3000 euro, ma è nuova? Trotec costa il doppio, alternative sono testo ma personalmente non mi piacciono.
E8 a meno di 3000 ? Usata ? Da listino sta 5.500 €
Cmq se non ti serve una risoluzione spinta (l'IFOV è altino per una 320x240, quindi limita la definizione di piccoli particolari), il grandangolare della E8 ti consente di effettuare riprese a largo campo, anche se per questo genere di riprese occorre prestare attenzione.
A mio avviso però il fuoco fisso è una limitazione per questa classe di apparecchi.
Andrei sulla serie Ebx 40/50/60 (io ho una E50bx).
Se poi vuoi cambiare costruttore, vai sulla Fluke.
Terminus ha scritto: mar apr 11, 2017 12:56 E8 a meno di 3000 ? Usata ? Da listino sta 5.500 €
ALmeno 2 rivenditori mi farebbero la E8 per 3000€.
QUale Fluke? Sto leggendo un libro delling. Lanzoni, molto bello e tecnico.
Io usando la E40bx mi sono sempre trovato bene, la messa a fuoco manuale aiuta anche se non è sempre semplice.
La E8 non ce l'ha, ma ha i contorni con MSX come la E5 che ho provato ed è molto utile per definire le immagini. Inoltre dovrebbe avere anche il flash per la foto sul visibile che la E40bx non ha. Altra cosa che non so quanto dureranno le bx, ora ci sono le Exx.
Sono molto indeciso, dovrei acquistare a breve per lo sconto. La E40bx la troverei a 4500€.
Qui un confronto https://goo.gl/tvNdxZ
redHat
Messaggio da redHat »
A fine marzo 2017 i prezzi scontati delle termocamere Flir serie E erano questi:
- E8= 2.995€+IVA
- E6= 1.707€+IVA
- E5= 950€+IVA
Indubbiamente una bella riduzione di prezzo visto che ad inizio marzo costavano quasi il 35% in più. Perchè?
Perchè da aprile 2017 tutte le Flir serie E sono state sostituite da un nuovo modello dotato di connessione wifi.
Attenzione però che il WiFi che intende Flir è di tipo Direct (peer to peer) ovvero la termocamera non si collega ad una rete wifi esistente ma al contrario la termocamera fa da server e consente la connessione di un dispositivo wireless generando lei un canale wifi di tipo WPS (2,4GHz). Quel che non so ancora è se la serie E consente solo una connessione all'archivio dati (a termocamera spenta) o consente anche una connessione "screen mirroring", ovvero la trasmissione "live" ad un monitor remoto (tipo IPAD) come del resto già avviene dal 2015 con la serie Txxx, questa però con risoluzioni e costi molto più elevati.
In ogni caso Flir è indubbiamente una spanna avanti alle altre.
PS: se è solo per lo sconto lascia perdere, i costi sono destinati a scendere e le prestazioni ad aumentare, basta vedere gli ultimi 5 anni. Tra l'altro le risoluzioni sono, diciamocelo, ridicole anche con la E8. Una risoluzione seria da poter utilizzare all'esterno dell'edificio dovrebbe essere almeno 640x480.
Personalmente ho acquistato una E5, che per gli impianti (distanza max 2-3m) se la cava bene e quella volta ogni 2 anni che mi serve qualcosa per indagini su aree più vaste la prendo in affitto.
Una 640x480 costa un patrimonio e con i tempi che corrono ben pochi possono pensare di ripagarsela (se proprio serve per qualche indagine particolare e ben pagata, si può sempre noleggiarla).
Per indagini edilizie qualitative su esterni, basta molto meno, non dovendo indagare particolari di dimensioni microscopiche, a condizione di non allontanarsi troppo dalla parete: una 320x240 va benissimo e già con una 240x180 si lavora abbastanza bene, magari facendo riprese più ravvicinate ed a settori o altrimenti dotandosi di un teleobiettivo (a questo proposito le serie E non consentono il cambio delle ottiche).
Altra faccenda le indagini quali/quantitative su impianti tecnologici all'aperto (stazioni AT/BT, tralicci, ecc...).
redHat ha scritto: mar apr 11, 2017 18:08 A fine marzo 2017 i prezzi scontati delle termocamere Flir serie E erano questi:
- E8= 2.995€+IVA
Grazie, verifico se la E8 che mi hanno detto ha il wi fi ed è l'ultima serie.
Per il focus automatico ti trovi bene?
redHat
Il focus automatico ci voleva, sia per velocizzare al messa a fuoco in movimento ma soprattutto per quelli come me dove la vista da 10/10 ormai è solo un ricordo.
Flir e8 euro 3000 +Iva
Testo 882 euro 4500 + Iva
Qualcuno mi da un consiglio? Come va la e8 per applicazioni da termotecnico come impianti, umidità e qualche ponte termico?
ponca ha scritto: ven ott 27, 2017 22:30 Qualcuno mi da un consiglio?
Io.
Fa conto che la termocamera è difficile da ammortizzare, pensa eventualmente a noleggiarla qualche volta.
Se ti serve per altro o se proprio come me la volevi, tratta, tratta tratta. Scegli 3/4 rivenditori e vai al ribasso. Io ho tirato all'osso.
Grazie, in effetti il noleggio economicamente potrebbe essere conveniente, ma preferisco avere una termocamera nella cassetta degli attrezzi da portare in cantiere per potermici divertire un po'. I prezzi sono diventati interessanti ormai, tuttavia per chi non è esperto è difficile individuare quale possa essere il migliore compromesso tra prestazioni e costo.
Ad esempio per l'E8 un tecnico esperto mi diceva di prendere una termocamera superiore con messa a fuoco manuale, io onestamente ne capisco poco.
ponca ha scritto: mar ott 31, 2017 12:20 Ad esempio per l'E8 un tecnico esperto mi diceva di prendere una termocamera superiore con messa a fuoco manuale, io onestamente ne capisco poco.
Se ne capisci poco, allora approfondisci.
Diciamo che le E5/6/8 sono per gli installatori, le Ebx per i tecnici.
NOn c'è paragone tra una E8 e una E50bx (che ho preso io).
C'è chi sta facendo enormi pressioni sulle E8, te le vende a prezzo pieno. TI consiglio di rivolgerti anche agli altri rivenditori flir e tirare sul prezzo.
