Libretto di impianto per pdc <12kW
il CURIT nelle sue istruzioni dice che le pompe di calore sotto i 12kW non vanno registrate, giusto?
Molti manutentori e/o installatori non lo rilasciano, proprio per queste indicazioni del curit .
A mio avviso il CURIT sbaglia interpretazione, facendo riferimento alla definzione di impianto termico in maniera un po' distorta... se non è impianto termico, non faccio nemmeno la legge 10? Mah!
In veneto ad esempio non è indicata questa restrizione, tratta dalla definizione di impianto termico ed ogni edificio deve avere il proprio libretto, anche se PRIVA di impianto temrico.
Siccome nel nuovo modello di APE serve inserire il codice di impianto come si può fare?
Io impongo che me lo rilascino, ma è una guerra.
Per quanto riguarda il vecchio modello di APE, posso invece farmi rilasciare il libretto di impianto, anche se NON caricato al curit (i manutentori mi dicono esistere un blocco sull'inserimento delle pompe di calore <12kW, anche se stento a crederlo).
Potete gentilmente indicarmi come comportarsi in entrambi i casi?
iltubo
Re: Libretto di impianto per pdc <12kW
Messaggio da iltubo »
Magari hai già risolto, esatto per le PDC < 12 kW niente registrazione al CURIT, se fai comunque il libretto non hai il codice impianto a meno che lo si targhi comunque ma senza inviare nulla al catasto, cosi te la dovresti cavare.
La L10 Lombarda va fatta comunque tranne che per la sostituzione del generatore con PDC < 15 kW.
