Ciao,
nella RTV 14-05-2004, si parla di "distanza di protezione", senza in realtà definirla. Tuttavia altrove l'ho ritrovata come sinonimo di confine di proprietà. E' corretto ?
Dove posso trovare la definizione precisa di "distanza di protezione" ?
						serbatoio GPL e distanza di protezione
Re: serbatoio GPL e distanza di protezione
Ciao,
Distanza di protezione:
Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di un'attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.
Riferimento: DM 30/11/1983: Termini, definizioni e simboli grafici.
Edit:
Oppure il più recente Codice di prevenzione incendi DM 3 agosto 2015
Capitolo G.1 Termini e definizioni e simboli grafici
G.1.7 Geometria: punto 13:
Distanza di protezione: distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un'attività ed il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa. ... che poi è sostanzialmente uguale al DM 1983
Edit:
ti ringrazio.
mi era sfuggita la definizione del DM del 1983.
saluti.
saluti.
Figurati,ti ringrazio.
saluti.
anche io stavo... sto "sbattendo" la testa proprio sulle distanze di protezione per i serbatoi fissi di GPL.
Ciao e buon lavoro
