SOPPALCO
Marta
SOPPALCO
Messaggio da Marta »
Altro dubbio:
Ho un monolocale con una porzione soppalcata.
Per la sup. netta riscaldata metto la sup. pel piano terra e la sup.
del soppalco.
Per la sup. lorda riscaldata? Al piano terra ok, ma al piano soppalco? come considero l'affaccio sul soggiorno sottostante? Ho una semplice ringhiera .... Quale diventerebbe poi la mia parete disperdente, quella oltre il vuoto?
Grazie, marta
robvi
Messaggio da robvi »
Non ti preoccupare troppo della superficie lorda riscaldata, tanto non influisce per nulla nel calcolo di EPh !
Il suo valore serve solo a determinare il consumo di ACS.
Comunque la sup. lorda del soppalco = sup. netta + superficie dei muri e strutture che lo delimitano verso l'esterno (non quello che lo delimitano verso l'interno, cioè verso il "vuoto sopra piano terra" che è comunque riascaldato.
robvi
IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
Marta
robvi ha scritto:Non ti preoccupare troppo della superficie lorda riscaldata, tanto non influisce per nulla nel calcolo di EPh !
Ah ok ... ancora non ho bene imparato cosa influisce su cosa e in che misura ;-)
Quindi nel caso del soppalco devo fare un po' un gioco di poligoni per la SLP, togliendo il buco che guarda sul soggiorno e comprendendo invece il muro oltre il vuoto.
Forse mi sono spiegata un po' male ora, ma da quello che hai detto credo di aver capito ...
Procedo, ancora grazie, Marta
robvi
No, non devi considerare il muro oltre il vuoto, ma solo i muri esterni adiacenti al soppalco.
robvi
Marta
Capito ... correggo subito.
Grazie, ciao,Marta
