INAIL generatori e impianti vapore
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Qualcuno ha esperienze in merito alla denuncia?
redHat
Re: INAIL generatori e impianti vapore
Messaggio da redHat »
Solo una cinquantina...
La pratica Inail consiste sostanzialmente nella denuncia del generatore con i documenti giá forniti dal costruttore.
SimoneBaldini
A livello impiantistico si deve allegare qualcosa? Ho visto dei modelli che chiedono relazione tecnica ecc.. c'è qualcosa in giro da cui prendere un fac simile? Grazie.
lbasa
Messaggio da lbasa »
C'è la circolare della stessa Inail su ciò che viene richiesto documentalmente:
http://raccoltar.caleffi.it/pdf/circola ... nuncia.pdf
... La pratica Inail consiste sostanzialmente nella denuncia del generatore con i documenti giá forniti dal costruttore.
Concorderai che sia ritenuta sufficiente la documentazione del costruttore se il generatore è considerato un insieme in base agli obblighi PED.
Ma se l'installato ha considerato parti proprie ... il costruttore si moltiplica per due ...
redHat
No, quella circolare è per gli impianti ad acqua (tra l'altro Caleffi non produce nulla per il vapore).
Paradossalmente le procedure per il vapore sono molto più semplici, vedi: http://www.sicurezzaonline.it/leggi/leg ... 207368.htm
lbasa
Prendo atto, naturalmente in base alla tua esperienza.
Io partivo dalla mia esperienza molto più rarefatta, in base alla quale:
- il link alla normativa sulla documentazione l'ho recuperata su Caleffi (non volevo pubblicizzare i loro prodotti), e dice che la documentazione semplificata è tale quando gli impianti in pressione sono dichiarati CE; ma esistono impianti che non possono essere dichiarati CE, cioè quando siamo nella situazione seguente:
- l'insieme (di un costruttore che ne da il CE) è diverso da quando si montano varie attrezzature in pressione direttamente sul luogo, e questo si chiama impianto; chi lo fa si chiama fabbricante di una installazione, non può emettere CE ma solo dichiarazione di conformita (e relativo fascicolo tecnico da consegnare all'utilizzatore) (praticamente un pò come succede in meccanica per la direttiva macchina);
- può però ancora emettere il CE se quel fabbricante è l'assistenza autorizzata di quelle attrezzature, nel senso che allora il fabbricante diventa un'unica cosa la cui procedura di gestione qualità ne ingloba la tracciabilità fino alla fine per la dichiarazione CE;
- io allora segnalavo che se ci fosse questa seconda situazione, la procedura che tu hai linkato non è aggiornata, perchè vale questo rischio:
http://www.certificazionece.it/certific ... difendere/
redHat
Si ma quella "polemica" per fortuna non interessa i generatori di vapore preassemblati dal Costruttore, ovvero quei generatori già completi di pompa di carico acqua, valvole di sicurezza, controllo livello ecc.. dove devi solo collegare la tubazione di mandata vapore e di ritorno acqua dalla vasca raccolta condense. Questi sono i casi "standard" più diffusi nelle centrali termiche e la procedura è semplice.
Il problema sussiste quando l'impianto è molto più articolato, ovvero negli impianti di processo industriale con vari apparecchi da omologare (scambiatori, riduttori di pressione, ecc..) o con tubazioni molto grosse che superano il limite V*P, ecc...
Il vapore è un campo fantastico, scarsa concorrenza e procedure semplici ...
Foxtrot
Messaggio da Foxtrot »
redHat ha scritto: Il vapore è un campo fantastico, scarsa concorrenza e procedure semplici ...
Ed è fenomenale contro la tosse grassa :)
redHat
Da provare anche i fumenti di vapore per la cura della sinusite...
Vuoi mettere a confronto con l'acqua calda? :lol:
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus »
