impianto di riscaldamento e cappe di aspirazione
andreapd
Messaggio da andreapd »
come da titolo devo fare il calcolo della potenza da installare in una faleganmeria che hale cappe di aspirazione e vorrebbe un impianto ad aereotermi.... io a suo tempo avevo effettuato il calcolo senza sapere che sarebbero state installate le cappe di aspirazione or ain fase esectiva mi trovo a verificare quanto calore devo buttare dentro perchè la gente con le cappe funzionanto no congeli.....
come devo fare ???
Marcus
Contatta:
Re: impianto di riscaldamento e cappe di aspirazione
Messaggio da Marcus »
Quando si tratta di impianti pseudoindustriali a forte ricambio d'aria, come capannoni perennemente aperti o impianti che producono notevoli quantità di inquinanti e quindi grandi portate di estrazione, diventa pressocchè improponibile riscaldare l'ambiente con un sistema a convezione, ossia del tipo riscaldo l'aria che riscalda l'ambiente!
Ti consiglio di andare su un sistema ad irraggiamento, del tipo termostriscie radianti o tubi radianti a seconda dell'importanza dell'impianto! In un impianto ben progettato di questo tipo è possibile assicurare condizioni di benessere agli occupanti anche con la temperatura dell'aria che, per assurdo, continua a restare fredda!
andreapd
già..pecacto pero che communque i nastri radinati in una falegnameria sono un po' uno schifo perchè ho il riscio di esplosione da polveri... da valutare..e un sistema da aria lo so che non è il massimo il pavimento sarebbe giusto ma il committente non vuole spendere...o metto delle termostriscie oppure ????????
andreapd
altra cosa il fatto è che la falegnameria usa una caldaia a scarti di lavorazione per riscaldarsi..
Marcus
Contatta:
Se non vuole spendere le termostriscie sono sicuramente la soluzione ideale! Poi sono ad acqua calda quindi non possono rappresentare possibili fonti di innesco! Soluzioni belle architettonicamente che costano poco ancora non ne conosco! :wink:
Scox
Messaggio da Scox »
andreapd scrive:
"mi trovo a verificare quanto calore devo buttare dentro perchè la gente con le cappe funzionanti non congeli.....
come devo fare ???"
Che cosa fa la cappa?
Marcus
Contatta:
Se si tratta di una falegnameria di tipo industriale immagino che vi siano miscele di poleveri aria/legno in ambiente tali da far ritenere l'atmosfera di tipo esplosivo!
Vi è quindi la prescrizione di cappe che possono aspirare direttamente dall'ambiente o da particolari macchinari onde diluire la miscela esplosiva!
Sparo una considerazione tutta da valutare: se si effettua la sola estrazione entra dalle finestre, tuttavia se si immettesse aria tramite canalizzazione in teoria si potrebbe effettuare un recupero aria/aria!
Dico in teoria perchè se la presenza di poleveri è consistente il recuperatore potrebbe intasarsi con estrema rapidità e di sicuro non aiuterebbe mettere un filtro!
Quindi mi sa che in questa applicazione specifica il recupero non è possibile!
Scox
Messaggio da Scox »
"Marcus" condivido in pieno il tuo ragionamento.
Poi vorrei sapere, da chi copi i disegni che fai :wink:
"andreapd" non mi ha ancora risposto.
Marcus
Contatta:
Scox: disegni originali e fatti da me medesimo! Per parecchio sono stato in dubbio se fare l'illustratore o l'ingegnere! Purtroppo quel tipo di illustrazioni in Italia non hanno mercato e quindi è stata una scelta obbligata! Se fossi nato negli USA le cose sarebbero andate diversamente!
Comunque grazie
Scox
Messaggio da Scox »
Lo sapevo che sono tuoi, sono belli, hai una buona mano.
Perchè non ne fai adesivi (grandini), da vendere attraverso internet, per abbellire ad esempio tavole da snow-board o altro?
Marcus
Contatta:
Scox: grazie! Chissà forse un giorno vendo tutto e me ne vado!
Ultima considerazione sulle cappe: so che ce ne sono di vario tipo! in effetti una cappa come si deve dovrebbe essere fornita di un buon filtro (vedi cappe cucina per filtri del grasso), e soprattutto dovrebbe poter consentire una assidua manutenzione e pulizia del filtro!
Se così fosse allora si potrebbe ipotizzare un recupero di calore sull'aria di ventilazione e in tal caso non è detto che non sarebbe possibile un sistema di riscaldamento a convezione! L'accoppiamento termostriscie / recuperatore, per giudicarene la convenienza economica, necessiterebbe di una valutazione economica, in base alla temperatura dell'aria interna che potrebbe anche essere bassa (dell'ordine dei 12°C) in presenza di termostriscie!
Marcus
Contatta:
Per gli edifici industriali e artigianali fare anche riferimento alla norma UNI 8852 che dovrebbe essere l'analogo della norma UNI 10339 ma riferita appunto ad edifici industriali.
