Distanza tubi gas da confine
Scusate.. distanza tubi gas da confine di proprietà e da strada.. come vi regolate?
La 11528 (ne la 7129) dicono ovviamente niente. I regolamenti edilizi nemmeno. Il codice civile quando si riferisce ad 1 metro parla d'altro..
Altra cosa... per DN >50 di tubi in acciaio no filetti.. come facciamo ad allacciarsi al contatore tipo G25 che ha gli attacci DN65 (2"1/2)?
lbasa
Re: Distanza tubi gas da confine
Messaggio da lbasa »
Se si crede alla versione "de jure" (cioè per legge) di "pericolo presunto di danno od immissioni rispetto al fondo vicino", allora c'è la Legge prima di una Norma Tecnica:
CC art. 889.
Cioè un metro (che nella realtà italica non so se equivalga a cento centimetri).
SERGIARA
Messaggio da SERGIARA »
SuperP ha scritto:Altra cosa... per DN >50 di tubi in acciaio no filetti.. come facciamo ad allacciarsi al contatore tipo G25 che ha gli attacci DN65 (2"1/2)?
Bella domanda.
Opzione 1: Chiedere alla azienda gas, spiegando i motivi, di mettere sul contatore una flangia filettata in partenza. La vedo dura.
Opzione 2: Prevedi tu la flangia, prendendoti le responsabilità conseguenti, ma riportando in progetto i motivi per cui sei costretto a metterla ed allegando risposta dell'azienda alla Opzione 1.
Potrebbero esserci altre soluzioni che ora non vedo.
A mio avviso si parla di giunzioni di tubazioni, non di allaccio delle apparecchiature. Quindi l'allaccio di un contatore che ha l'attacco filettato è a mio vedere consentita.
SERGIARA ha scritto:Potrebbero esserci altre soluzioni che ora non vedo.
mi sa che il contatore ha gli attacchi flangiati
lbasa
Per un G25 ... mah ...
E poi: se è stato richiesto un G25 (o era presente) ma si fa partire l'adduzione con un DN50, non è che si supera la vel. max. del gas entro il collettore di adduzione?
Volendo pignolare: la norma che ti vieta la filettatura oltre il DN50, lo vieta per i tubi gas neri, non per quelli sottili e zincati, tipo riscaldamento.
SERGIARA
Quoto Tom B. : giusta considerazione !
lbasa ha scritto:Volendo pignolare: la norma che ti vieta la filettatura oltre il DN50, lo vieta per i tubi gas neri, non per quelli sottili e zincati, tipo riscaldamento.
Se ti riferisci alla UNI 11528, la norma vieta la filettatura oltre il DN 50 (2") per i tubi UNI EN 10255, che possono essere forniti sia grezzi (neri) sia zincati (p.to 7.3 e 7.4). :wink:
jack66
Messaggio da jack66 »
Scusate mi rendo conto di essere fuori tema ma approfitto che parlate di distanze di rispetto per chiedervi se è dove è indicata la distanza da tenere tra impianto gas ed impianto elettrico e già che ci siamo, tra impianto elettrico e idrico....grazie
Abser
Messaggio da Abser »
ne approfitto per riprendere una vecchia discussione mai completata: qualcuno sa dirmi che senso ha vietare filettature oltre 2" per impianti civili a bassa pressione? capisco che oltre i 4" non sia conveniente ma tra 2" e 4" siamo sicuri che una giunzione flangiata sia più sicura di una filettata?
SERGIARA
Abser ha scritto:ma tra 2" e 4" siamo sicuri che una giunzione flangiata sia più sicura di una filettata?
Io dico di si, anche perché è sempre possibile intervenire successivamente, per eventuali manutenzione, con attrezzi più semplici e meno ingombranti.
antonioitalia
Contatta:
Messaggio da antonioitalia »
Distanze tra impianti
http://www.elektro.it/cavi_interrati/ca ... ati_03.htm
Link nn funziona
