Allegato E punto 4
Allegato E punto 4
Abbiate pazienza ma se nel punto 4 mi si chiede l'energia risparmiata con l'intervento ( cambio caldaia con installazione di una a condensazione e valvole termostatiche ) come lo ricavo?
al momento mi sfugge.
Re: Allegato E punto 4
Ciao, devi fare la differenza tra prima e dopo l'opera di riqualificazione (pannelli solari, finestre, isolamento oppure sostituzione caldaia......)Colin Caldwell ha scritto:Abbiate pazienza ma se nel punto 4 mi si chiede l'energia risparmiata con l'intervento ( cambio caldaia con installazione di una a condensazione e valvole termostatiche ) come lo ricavo?
ed il valore lo trovi quando lanci le verifiche di legge dai rendimenti, clicca su "fabbisogno di energia primaria" troverai un "Qs,conv" espresso in MJ.... Quello è il valore per la differenza dell'energia che poi dovrai trasformarlo in kWh (dQ*0,278).
Il punto 4 parla di risprmio annuo di energia in fonti primarie previsto con l'intervento, nel caso di sostituzione caldaia conteggiate anche l'energia rispermiata per la produzione di acqua calda sanitaria?ChiaraSilvia ha scritto:Pt.4 All.E
(Epi calcolato Vecchia Caldaia - Epi calcolato NUOVA Caldaia) x Su.
Ciao!
perchè faccio i calcoli con edilclima (bho forse per facilità)ASTRO ha scritto:Perche non usi il calcolo semplificato proposto da enea che trovi sul sito '
per chiaraesilvia
secondo me al punto 4 devi indicare il rispermio annuo di energia complessiva (compresa l'acqua calda sanitaria) mentre nell'AQE punti 28 e 29 io indico (come te) solo il valore del riscaldamento perchè è specificato: fabbisogno di energia primaria per la CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, mentre al punto 4 allegato E si parla di energia risparmiata senza specificare per CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, quindi deduto energia per climatizzazione invernale + energia per acqua calda sanitaria.
Determinazione del risparmio di energia primaria
Metodo di valutazione standardizzata (1)
Unità fisica di riferimento (UFR): caldaia unifamiliare a 4 stelle di efficienza, alimentata a
gas naturale e al servizio di un appartamento tipo di 82 mq.
Risparmio specifico lordo (RSL) di energia primaria conseguibile per singola UFR
Tipo di utilizzo Zona climatica RSL (kWh/app.to·anno)
Riscaldamento A, B 128
Riscaldamento C 198
Riscaldamento D 395
Riscaldamento E 663
Riscaldamento F 930
Riscaldamento + acs A, B 430
Riscaldamento + acs C 500
Riscaldamento + acs D 698
Riscaldamento + acs E 965
Riscaldamento + acs F 1221
(1) di cui all’art. 4 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 103/2003
non ti sembra+ semplice ? Tanto nesuno mai controllerà e non evremo nemmeno la rispota (vedi per analogia 36%)
Riscaldamento C 198
Riscaldamento D 395
Riscaldamento E 663
Riscaldamento F 930
comunque io per compilare l'allegato A devo fare la legge 10 con ec500 a questo punto semplicemente cambio i valori nella scheda dei rendimenti e vodo i consumi tra prima e dopo, ps. ci metto 5 min.
Hai anche ragione quando dici che nessuno verrà a controllare e/o verificare i calcoli però
Nell'esempio dell'enea che hai riportata sopra gli indici secondo me sono molto bassi, ad esempio perchè i valori per me risultano molto + alti infatti per un appartamento di 100mq ho avuto con i calcoli un rispermio di 3000kWh/a e non di:
Riscaldamento + acs E 965 come indicato dall'enea
Poi i miei calcoli possono essere discutibili e nessuno andrà a vedere se è corretto 3000 o 965, comunque visto che compilo i calcoli per l'allegato A a questo punto inserisco il risparmio calcolato con l'intervento prima e dopo.....
solito edificio anni 70, mattoni forati, pareti solai non isolati, vecchio generatore a camera aperta con regolazione unica on/off su.Andrea_Diqui ha scritto:Mi sembra un po alto per la sostiruzione di una caldaia... ovviamente bisogna vedere di che edificio si trattanicorovoletto ha scritto: i valori per me risultano molto + alti infatti per un appartamento di 100mq ho avuto con i calcoli un rispermio di 3000kWh/a
Poi ho contollato è un appartamento da 140mq
Domanda Per Nicorovoletto e ASTRO
Salve sigignori
sono Luigi, professionista nuovo che si occupa di risparmio energetico, pannelli solari ed altro.
Le scrivo per chiederle alcune info sul Punto 4 dell'allegato E, anche io non sono d'accordo con i parametri riportati dal Sig. Astro e presi dall'ENEA.
Nel mio caso stò valutando appartamento di 136,00 mq (sup. calpestabile) e da conti fatti sul risparmio energetico per sostituzione caldaia mi trovo circa 19.271,20 a differenza del valore per appartamento da 82,00 mq in Zona Climatica E (Riscaldamento + acs E 965).
Quale parametro mi consigliate di inserire???...
Non è importante anche la caldaia che sostituisco???...
