Recupero sottotetto
Recupero sottotetto
Nel caso di recupero di un sottotetto esistente ai fini abitativi dove sono previste solo opere interne, avendo già finestre regolari ai fini aeroilluiminanti (anche se un po' datate) ed un tetto (poco isolato), quali requisiti devono essere rispettati ai sensi della redazione dell'ex legge 10?
Re: Recupero sottotetto
dipende dalla regione in cui si trova ubicato l'immobile.
quale normativa vorresti utilizzare? Piano Casa?
in ogni caso, se la normativa applicabile è quella nazionale, le verifiche necessarie dipendono dall'incremento volumetrico rispetto all'esistente.
Modifiche agli impianti?
Modifiche alle strutture?
Ampliamento volumetrico o semplice cambio di destinazione d'uso?
come vedi i casi sono tanti...
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Regione Lombardia.
La norma di riferimento è il DDUO 6480/15.
Incremento volumetrico < 15%.
Si modificano solo gli impianti con cambio di destinazione.
Paragrafo 9 dell'allegato alla delibera 176 del 12.01.2017
Riprendo il 3d per avere una conferma (spero).
Norma nazionale
Recupero di un sottotetto esistente ed ovviamente non riscaldato, per farne una unità immobiliare indipendente.
Siccome il volume edilizio è esistente, si tratterebbe di cambio di destinazione d'uso e le FAQ ministeriali mi sembrano chiare: verifiche dei requisiti del nuovo impianto termico e verifiche sugli eventuali elementi edilizi su cui si interviene (nuove finestre/abbaini per esempio) e basta.
Mi confermate quanto sopra ?
Norma nazionale
Rileggendo meglio sia il DM, sembra invece che le FAQ intendano i casi in cui il recupero sia inferiore al 15% e 500mq.
Quindi nel caso in cui si superi tale percentuale, il volume recuperato dovrà essere verificato come nuovo.
Ma al percentuale è poi riferita all'intero volume lordo climatizzato esistente (al netto del recupero), comprensivo delle varie uuii che compongono l'edificio ?
Concordo.
Sì, mi pare sia scritto espressamente nel dlgs 192 o in una faq.
