D.LGS 152/06 VS UNI 11528 quota di sbocco dei fumi
Messaggio da marcello60 »
Entrambe le norme disciplinano fra le altre cose la quota di sbocco dei fumi.
Nel caso specifico dei generatori a condensazione > 35 kW e sistema fumario in pressione positiva, noto che in alcuni casi la UNI 11528 consente distanze inferiori rispetto al DLGS 152.
Quale delle due norme comanda? Quella che pone il vincolo più penalizzante?
Re: D.LGS 152/06 VS UNI 11528 quota di sbocco dei fumi
Vado a memoria, non avendo tempo per verificare subito la fonte normativa: l'Allegato del 152/06 ha perso validità per le installazioni in oggetto, tranne che per le prescrizioni sulla strumentazione di controllo.
Quindi vige solo la UNI.
Grazie, per ora ho trovato solo l'aggiornamento del 2013 (testo unico ambientale), dove toglie il vincolo dai 10 ai 50 metri per le caldaie a condensazione.
http://www.isprambiente.gov.it/it/garan ... entale.pdf
viewtopic.php?t=21118
ma credo ne abbiamo parlato anche altrove
Hai ragione :oops: ,
grazie 1000 Terminus.
