Detrazione al 65% e sistema ibrido caldo/freddo
tcarillo
Messaggio da tcarillo »
Vorrei sfruttare il bonus energetico per sostituire la vecchia caldaia con un sistema ibrido e gestire un impianto a pavimento radiante.
Oltre al pavimento questo sistema permette di comandare anche un gruppo di fan coil per la produzione di aria calda e fredda.
L'appartamento dove è installato il sistema ibrido, è una seconda casa, e per lunghi periodi l'impianto è spento. Visto che il pavimento radiante è molto lento a scaldare ho richiesto la modifica dell'impianto per utilizzare i fan coil e scaldare rapidamente l'appartamento.
A vostro avviso, visto che il sistema ibrido è unico per caldo e freddo, posso far passare tutto l'impianto come bonus energetico o devo separarlo?
La ristrutturazione sarà importante e l'impiantista utilizzerà la legge 10.
Re: Detrazione al 65% e sistema ibrido caldo/freddo
Prima di tutto, essendo una ristrutturazione rilevante, avrai sicuramente un termotecnico che ti segue la pratica, il quale potrà darti tutte le risposte del caso.
In ogni caso, manca la cosa più importante: la descrizione del generatore di calore. Cosa vuol dire ibrido?
tcarillo
Ibrido significa che il sistema permette di utilizzare fonti differenti. In questo caso permette di utilizzare sia energia elettrica che gas metano. Mentre in altre situazioni potrebbe utilizzare anche i pannelli solari. La macchina poi in base alla tariffa migliore sceglie la fonte di energia da applicare.
Con il tecnico abbiamo punti di vista differenti perché lui vorrebbe separare il caldo e il freddo. Condivido il suo punto di vista ma solo se gli impianti fossero 2 e dedicati caldo e freddo.
In questo caso la stessa macchina che pilota tutto l'impianto è unica ed inoltre permette di usare i fancoil per il caldo e velocizzare il riscaldamento.
tcarillo ha scritto:Ibrido significa che il sistema permette di utilizzare fonti differenti. In questo caso permette di utilizzare sia energia elettrica che gas metano.
E che macchina è? Un cogeneratore? Una pompa di calore con integrazione a caldaia?
tcarillo
NoNickName ha scritto:E che macchina è? Un cogeneratore? Una pompa di calore con integrazione a caldaia?
La macchina è una Rotex Hybrid System, pompa di calore con integrazione a caldaia
si detrae il rotex ibrido
rivolgiti ad un tecnico
Ahia. Io mi rivolgerei ad un tecnico per un parere professionale.
