Novità 2017 Detrae l'idraulico?
christian619
Mi hanno riferito che alcune ditte fornisco il servizio di assorbire la detrazione fiscale del 65% per riqualificazione scontando nell'immediato al condominio una quota inferiore tipo il 25% sulla sostituzione e messa a norma della C.T.
può l'idraulico che fa il lavoro su per il condominio scaricare il 65% dell'intervento su una centrale non di sua proprietà?
Re: Novità 2017 Detrae l'idraulico?
no
christian619
Cita la legge di stabilità del 2017
"Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile."
Finanza creativa.
Mi domando che capienza reddituale deve avere l'idraulico e quale forza finanziaria per anticipare un credito di dieci anni.
E la pratica chi la fa?
Penso che dovrebbe trattarsi di una azienda (tipo gestori di calore) e non sicuramente dell'Artigiano che svolge piccole manutenzioni.NoNickName ha scritto:Finanza creativa.
Augusto 44
quando spiegheranno bene a cosa se ne riparla
Esatto; è due anni che c'è e non ne ho ancora sentito uno.
Quest anno l'hanno rafforzata, ma di meccanismi pratici non se ne parla.
E poi, grideremo allo scandalo delle percentuali.
Ma non è il sistema bancario che dovrebbe intervenire tra domanda e offerta per fornire i fondi?
più che altro si aspettano le regole applicative dell'AdE (potrebbe anche ammetterne l'impiego in compensazione in F24 in un'unica rata, ad esempio, anche se è improbabile).
d'altro canto, se su una somma di 65 ti tieni 40 in 10 anni fa il 4/65=6% all'anno di rendimento, più del doppio del BTP decennale...
No, scusa tu ti trattieni il 25, non il 40, quindi 2.5/65=3.8%Ronin ha scritto:più che altro si aspettano le regole applicative dell'AdE (potrebbe anche ammetterne l'impiego in compensazione in F24 in un'unica rata, ad esempio, anche se è improbabile).
Il 40% è ad acconto dei lavori.
ho capito a rovescio, ma comunque il senso non cambia: è un rendimento maggiore del BTP, con la stessa sicurezza del BTP (e restituisce il capitale prima)
a_brettyou
Contributo per chi desidera erudirsi o approfondire o aggiornarsi.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/fi ... 032016.pdf
+ art. L.232-2016 art. 1, comma 2, lettera a, punto 3) al capoverso "2-sexies"
..questa è quella dello scorso anno, che agevolava esclusivamente gli incapienti, e che ha avuto impatto circa zero.
Adesso alzano le % e non limitano più esclusivamente agli incapienti.
Oggettivamente, se rimane cosi, la vedo poco appetibile: quanti sono le aziende che possono fare da banca, impegnandosi a sperare in futuri 10 anni di utili?
dopo averlo letto, io per la verità ho subito pensato a un meccanismo di trasferimento "familiare" (del tipo figli che ristrutturano l'appartamento in cui vivono i genitori anziani, e detraggono loro, o viceversa padri che ristrutturano l'appartamentino in cui vanno a vivere figli giovani e squattrinati).
secondo me in questo senso può avere un successo importante (ricordarsi sempre che lo scopo dell'incentivo è far spendere i soldi a chi li ha, mai darli a chi non li ha
peraltro nel caso di una regolamentazione accettabile da parte di AdE, io potrei essere interessato anche come privato, a "rastrellare" detrazioni altrui sul mercato (con un rendimento come quello indicato da NNN), e chiaramente il mio IRPEF da dipendente ha una stabilità ben maggiore di quella dell'IRES di un'impresa dell'edilizia.
è per la cessione 2016
Sì, ma io ho cercato l'applicazione di cui si parla nella news, ma sul sito dell'AdE io non l'ho trovata.Ronin ha scritto:è per la cessione 2016
devi essere un amministratore di condominio registrato a fisconline oppure un commercialista registrato a entratel...
a_brettyou
