Nuova classificazione energetica
Ciao a tutti, avendo fatto i primi APE con i requisiti minimi ed avendo avuto la "fortuna" di farli per un edificio di nuova costruzione, mi sono trovato in classi energetiche davvero pessime rispetto a quello che mi sarei aspettato, ovvero rispetto a quelle che ritengo avrei ottenuto con la normativa regionale precedente. Insomma un edificio con trasmittanze tutte intorno allo 0,3 W/m2K, caldaie a condensazione e pannelli radianti gravitiamo tra la classe D ed E...ci sono rimasto maluccio. C'è da dire che non ho rinnovabili nè VMC. Ho cappellaio qualcosa oppure le nuove classi sono di difficile scalata?!
Re: Nuova classificazione energetica
Forse non hai dato peso alla tabella di conversione che penalizza tutti i consumi nren.
(E come fai a non avere rinnovabili??)
jack66 ha scritto: edificio di nuova costruzione
mi spiegherai come fai a soddisfare le rinnovabili del 28!!!jack66 ha scritto:caldaie a condensazione !
Presto detto...è di nuova costruzione in quanto il titolo edilizio risale a dopo l'entrata in vigore del 192/2005 ma molto prima del DL 28/2011...fine lavori data nel 2016...ma diciamo che questo non è il tema...il problema è ch la committente si aspetta alloggi in classe A cosa che probabilmente erano con la precedente legislazione...invece con la nuova sembrano delle chiaviche...quindi il contributo che chiedo alla vs. esperienza è se vi è capitato situazioni simili...ovvero alloggi in classe A o B con legislazione ante requisiti minimi che vengono brutalmente declassati dalle nuove regole?SuperP ha scritto:jack66 ha scritto: edificio di nuova costruzionemi spiegherai come fai a soddisfare le rinnovabili del 28!!!jack66 ha scritto:caldaie a condensazione !
sono ormai 10 anni
che non si può promettere una certa classe prima della costruzione assicurando che sia mantenuta al momento della certificazione a fine lavori
così stanno le cose
già le norme cambiano
che poi le varie regioni abbiano sclerato di loro
hanno solo aggiunto casino su casino
così stanno le cose
In sostanza mi stai dicendo che è ragionevole pensare che la nuova classificazione è molto più vessatoria della precedente...ho capito bene?
Sai se esiste qualche documento a suffragio di tale tesi...lo chiedo perchè mi aspetto lamentele sui risultati e voglio essere pronto a "giustificarli"
Scusa mi sfugge una cosa... se la fine lavori è stata data nel 2016, perchè non è stata fatta allora la certificazione energetica?
La si poteva fare ancora "alla vecchia" e il confronto tra legge 10 e certificazione energetica sarebbe avvenuto con la stessa normativa e con gli stessi calcoli...
l ape lo fai alla dat in cui lo fai
e di certo non più più usare celeste 2
Tornando alla domanda originaria...nessuno ha esperienze in merito?
Con la nuova certificazione, le rinnovabili la fanno da padrone.jack66 ha scritto:Tornando alla domanda originaria...nessuno ha esperienze in merito?
semplice è cambiato tutto
sì scusate, pensavo di essere nel forum Regione Lombardia, da qui la mia domanda sulla data dell'APE...
