per le postazioni di ricarica tranpallets con batterie al litio occorre sempre considerare come linea guida la misura antincendio indicata sul Decreto Ministero Dell'interno 27 luglio 2010 o, dato il minor rischio esplosione, si può considerare sufficiente una zona aerata, priva di merci combustibili in prossimità della postazione di carica ma non compartimentata?
Esistono dei riferimenti normativi o delle indicazioni di sicurezza particolari cui possa rifarmi per l'analisi del rischio?
area carica batterie al litio
Re: area carica batterie al litio
Ci sono delle CEI EN specifiche per i locali carica batterie. Devi fare una valutazione dei rischi e agire di conseguenza.
Grazie Terminus.
Tanto x cultura personale, Terminus, la norma fa differenza in funzione del tipo di batteria? (Visto che quelle al litio non mi pare emettano H2)
Per le batterie al litio io avevo trovato questo documento
http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/ ... 14-182.pdf
Documento interessante.
Rischio incendio ed esplosione delle batterie, ma non rischio ATEX.
