Salve a tutti, vi propongo questa situazione di ristrutturazione alla quale non ho chiara l'applicazione della 311:
Unità immobiliare abitata costituita da 2 piani con impianto autonomo.
Vengono annesse altre 2 stanze oggetto di ristrutturazione che hanno un vano scale comune.
Queste 2 stanze non verranno allacciate all'impianto esistente ma si pensa di installare n.1 caldaia a pellets senza radiatori.
Pensate che sia necessaria la relazione e con che applicabilità?
Applicazione 311
Re: Applicazione 311
Grazie[/quote]
Ma che annessione è se i locali non vengono collegati allo stesso impianto?
Secondo me le devi considerare per conto loro, con il proprio impianto autonomo con caldaia a pellets.
Grazie[/quote]
Augusto 44
Hmmm, La butto lì. Se la caldaia è inferiore ai 15Kw, sono locali non dotati di impianto. Se pratichi delle aperture nella ex facciata, la modifichi e quindi la devi coibentare come se desse sull'esterno, mentre devi garantire Umax=0.8 sulle pareti esterne dei due nuovi locali.
Fà un po'pena, ma credo sia corretto.
Se ho ragione devi fare la relazione.
