Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti
Giuseppe_R
Messaggio da Giuseppe_R »
Buongiorno.
Condominio con riscaldamento centralizzato. Faccio i rilievi dei termosifoni e calcolo le potenze installate negli ambienti con il metodo dimensionale. Calcolo poi la potenza termica da modello Edilclima. Confronto quanto dichiarano i condomini con i valori installati e calcolati e mi trovo che, in diversi appartamenti, si lamenta caldo eccessivo (tanto da chiudere alcuni terminali) pur avendo una potenza installata inferiore di oltre il 40% rispetto alla potenza calcolata (potenza installata calcolata ovviamente alle temperature reali di funzionamento dell'impianto oggi - mandata 60°C). I condomini che lamentano freddo hanno una potenza installata inferiore ai valori di calcolo inferiore del 50% e oltre. Ora mi chiedo, va bene gli apporti gratuiti, ma è possibile che in un appartamento si avverta tanto caldo pur avendo radiatori che coprono solo il 60% della potenza termica di calcolo? Mi farebbe piacere avere un confronto con chi già si è cimentato con il tentativo di far convergere evidenze empiriche e risultati di calcolo su questi argomenti... grazie!
Re: Confronto tra potenze radiatori (reali e calcolate) e sensazioni di caldo/freddo negli appartamenti
E i fabbisogni li hai calcolati?
simcat
Messaggio da simcat »
Giuseppe_R ha scritto:Ora mi chiedo, va bene gli apporti gratuiti, ma è possibile che in un appartamento si avverta tanto caldo pur avendo radiatori che coprono solo il 60% della potenza termica di calcolo?
Il mio appartamento (condominio interpiano)è così: in alcuni locali, calcoli alla mano, manca potenza...risultato: caldo "bestiale", con radiatori chiusi...caldo. Il problema è che le testine chiudono, ma le colonne verticali, e tratti orizzontali sottopavimento, no....
Giuseppe_R
NoNickName ha scritto:E i fabbisogni li hai calcolati?
Si, li ho calcolati... come li useresti in questo caso?
Cominciamo a confrontarli con le potenze installate e le potenze calcolate.
Metti giù un excel e confrontiamo i valori, se riusciamo a capire una correlazione.
Giuseppe_R
... dici che possono impattare così tanto i tratti di distribuzione?
mat
Messaggio da mat »
Non è tanto la dispersione della rete di distribuzione, quanto il calore che arriva da appartamenti vicini... di cui il software non può tenere conto
Ci sono condomìni con impianti autonomi dove quelli degli appartamenti di mezzo sfruttano pochissimo il loro impianto, tanto è il calore che gli "regalano" gli altri.
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
La sensazione di caldo e freddo è molto soggettiva. Mia sorella con impianto a pavimento nuovissimo, edificio isolato ecc.. se non tiene in casa 22°C ha freddo, mio cugino impianto a pavimento, edificio privo di isolamenti solo finestre nuove tiene 19°C e dice di stare bene (muffe a parte!). Francamente io da mia sorella muoio dal caldo e da mio cugino sento freddo. Detto questo, gli apporti, gratuiti di qualsiasi natura, incidono notevolmente, come detto anche le colonne montanti o altro, magari ci passa la canna fumaria della caldaia a gasolio oppure sotto hai il locale caldaia. Figuriamoci che un condomino che ha l'appartamento sopra la caldaia si lamentava sempre del rimore del bruciatore, due anni fa' è stata cambiata la caldaia e adesso non sente piu' il rumore ma adesso si lamente che ha freddo dato che non c'è piu' la vecchia caldaia che sprizzava calore da tutti i pori rendendo il locale caldaia a 22°C, a malapena ora se ne raggiungono 15°. Le stesse canne fumarie, se ti passavano nell'appartamento avevi calore gratuito e parecchio, oggi con intubaggio e condensazione questo calore si riduce a un decimo.
Le variabili sono migliaia ed è impossibile fare un'analisi puntuale.
Giuseppe_R
NoNickName ha scritto: Cominciamo a confrontarli con le potenze installate e le potenze calcolate.
Non riesco a caricare il file, ricevo un messaggio tipo "formato file non valido"....
Giuseppe_R
SimoneBaldini ha scritto:La sensazione di caldo e freddo è molto soggettiva. Mia sorella con impianto a pavimento nuovissimo, edificio isolato ecc.. se non tiene in casa 22°C ha freddo, mio cugino impianto a pavimento, edificio privo di isolamenti solo finestre nuove tiene 19°C e dice di stare bene (muffe a parte!). Francamente io da mia sorella muoio dal caldo e da mio cugino sento freddo. Detto questo, gli apporti, gratuiti di qualsiasi natura, incidono notevolmente, come detto anche le colonne montanti o altro, magari ci passa la canna fumaria della caldaia a gasolio oppure sotto hai il locale caldaia. Figuriamoci che un condomino che ha l'appartamento sopra la caldaia si lamentava sempre del rimore del bruciatore, due anni fa' è stata cambiata la caldaia e adesso non sente piu' il rumore ma adesso si lamente che ha freddo dato che non c'è piu' la vecchia caldaia che sprizzava calore da tutti i pori rendendo il locale caldaia a 22°C, a malapena ora se ne raggiungono 15°. Le stesse canne fumarie, se ti passavano nell'appartamento avevi calore gratuito e parecchio, oggi con intubaggio e condensazione questo calore si riduce a un decimo.
Sì, capisco il tuo discorso, e condivido che un'analisi puntuale è molto difficile. Ma quello che mi sorprende in questo caso è che non intravedo neanche una linea di tendenza, anzi in realtà la costante sembra esserci, ed è che dai calcoli mi risulta un valore di potenza installata sistematicamente basso rispetto all'installato mentre i condomini si lamentano molto meno di quello che immaginavo (anzi diversi lamentano problemi di caldo eccessivo). Il discorso della canna fumaria è interessante, l'ho verificata e passa esternamente addossata al vano scala, quindi non dovrebbe incidere. Domani continuo a pensarci a mente più fredda...
E fai uno screenshot, o zippalo e appoggialo su google drive o dropbox, dai... forza...
Giuseppe_R
Ho provato ad allegarlo zippato... non mi ha dato errore, spero si legga. Ciao.
No, non si vede niente
Giuseppe_R
NoNickName ha scritto:No, non si vede niente
Ciao... scusa il ritardo con cui rispondo ma ho provato con l'amministrazione del forum a risolvere il problema per cui non riesco ad allegare file. Non ci siamo riusciti...
Ti giro questo link dove ho messo il file con i dati nel caso in oggetto: https://drive.google.com/file/d/0B731eF ... sp=sharing
Fammi sapere se ti viene in mente qualcosa...
E cosa vuoi cavare da una tabella così, con numeri a muzzo?
Giuseppe_R
Non so cosa volevi dire con numeri "a muzzo", immagino che ti riferisca al fatto che ci sono pochi dettagli. Provo a dettagliare un pò in più.
Potenza installata (DT=50): non so come mai compare una UM errata (sono avviamente W - nel mio file compaiono i valori corretti). Rappresentano i valori delle potenze installate negli appartamenti calcolati con il metodo dimensionale della UNI 10200, ipotizzando un delta T di 50°C (equivalenza rispetto a DT=60 fatta semplicemente con un n=1,3)
Potenza installata (DT=35): analogo al precedente con un delta T prossimo a quello reale, dal momento che la caldaia funziona con una temperatura di mandata di circa 60°C
Potenza calcolata: anche qui c'è un problema sull'UM, ovviamente sono W, ma ti assicuro che sul file di partenza i valori sono corretti. Comunque in questa colonna ci sono le Potenze Disperse (trasmissione e ventilazione) calcolati da modello
Fabbisogno: rappresenta il Qh,nd (dispersioni - apporti) in una stagione di riscaldamento, come da modello
Le ultime due colonne non le vedo sul file originale per cui puoi cancellarle, non sono cosa siano
a muzzo intendo dire che fabbisogni e potenze hanno uno spread molto elevato, quindi difficile trarre correlazioni, meno che meno calcolare il comfort degli utenti, per di più senza conoscere i profili d'uso e le caratteristiche delle unità immobiliari.
Giuseppe_R
NoNickName ha scritto:a muzzo intendo dire che fabbisogni e potenze hanno uno spread molto elevato, quindi difficile trarre correlazioni, meno che meno calcolare il comfort degli utenti, per di più senza conoscere i profili d'uso e le caratteristiche delle unità immobiliari.
ed infatti la mia domanda nasceva da lì... uno spread così elevato è più o meno comune in condomini standard, media grandezza (qui parliamo di 45 appartamenti)? Io in altre situazioni ero riuscito a trarre delle conclusioni, ma parliamo di pochi casi (3). Qui sono rimasto sorpreso dall'apparente incoerenza tra i numeri e i feedback ricevuti dalle persone negli appartamenti. Ma magari ero stato fortunato prima e i fattori già esposti da altri hanno un peso non stimabile se non con un'analisi molto più approfondita. Grazie.
