Mi pare che ci stiamo avvicinando ad un accordo: In mancanza di regole non ha senso imporre una distanza minima, non si sa come calcolata (linea d'aria, lunghezza di tratta) al di sotto della quale imporre il teleriscaldamento: se si tratta di puro recupero di energia altrimenti persa, va bene qualunque distanza purchè l'energia ricevuta sia sufficiente. Se per riscaldare penalizzo un sistema cogenerativo oppure uso una centrale soltanto termica, finalizzata a quet'unico scopo, allora devo considerare il rendimento complessivo del sistema e il limite dei 1000 metri è una pura cavolata.
Quindi serve regolamentare i sistemi di teleriscaldamento.
Fin quì il conteggio energetico.
Passando a quello economico, non è corretto penalizzare edifici in funzione della loro posizione rispetto alla centrale.
Inoltre, se la tariffazione viene fatta in base all'energia prelevata senza tenere conto delle dispersioni di rete, che mi sembra contabilmente giusto ripartire equamente tra tutte le utenze, allora posso considerare, dal punto di vista economico, come primaria tutta l'energia prelevata, con sollievo dell'utente ed eliminazione delle disparità tra le utenze.
						Ricorso ordine ing e periti contro Sacert e Casaclima
MI sa che l'accordo non lo troveremo mai, perchè io continuo a sostenere che una regolamentazione già esiste da anni ed è complessivamente corretta. La profonda scorrettezza è il calcolo cened e dgr lombardo che usano le stesse definizioni per tutte le grandezze ma le sommano come le patate con le carote. ergo--> Non è un problema di definizione, ma di incompetenza tecnica.AndreaS ha scritto:Mi pare che ci stiamo avvicinando ad un accordo: In mancanza di regole non ha senso imporre una distanza minima, non si sa come calcolata (linea d'aria, lunghezza di tratta) al di sotto della quale imporre il teleriscaldamento: se si tratta di puro recupero di energia altrimenti persa, va bene qualunque distanza purchè l'energia ricevuta sia sufficiente. Se per riscaldare penalizzo un sistema cogenerativo oppure uso una centrale soltanto termica, finalizzata a quet'unico scopo, allora devo considerare il rendimento complessivo del sistema e il limite dei 1000 metri è una pura cavolata.
Cosa appunto di cui è all'oggetto questo ricorso....
A me sembra che la differenza di vedute stia nel fatto che secondo me le regole vanno imposte a monte, quando si progetta la rete di teleriscaldamento, per salvaguardarne l'economicità energetica ed economica senza introdurre penalizzazioni ad una utenza poi costretta ad una scelta obbligata.
Inoltre sostengo che non è giusto che le inefficienze di una rete mal progettata impattino l'indice di valutazione di un edificio obbligato a connettersi alla stessa e che quindi trovo giusta la scelta del Cened.
Re: Ricorso ordine ing e periti contro Sacert e Casaclima
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
file "Ricorso_31072007_ingegneri e periti.pdf
Qualcuno ha notizie fresche in merito a questa questione ?
Scusami, mi interessa parecchio la cosa ma non riesco a scaricare il documento.
Mi manderesti una copia su "info@tecnovolpi.it"?
Grazie, ciao
Grazie, ciao
http://www.foiv.it/Professione/CNI/Rico ... 072007.pdf
http://www.foiv.it/Notiziario/Bollettin ... 112007.pdf
Occhio a non farsi magir soldi con i corsi
ciao ciao
ciao ciao
Grazie mille,
ciao e buon lavoro a tutti.
Se per caso stai facendo qualche corso prova a farlo presente e poi raccontaci ,,,,,,,,,,,con me hanno fatto finta di cascare dalla nuvole ................ che tecnici !!!!
ciao ciao
						ciao ciao
