Salve a tutti.
Sono un nuovissimo utente del forum ed anche poco esperto del settore, quindi spero di non fare 'errori' nel postare questo nuovo argomento.
Vi spiego in poche parole il mio problema.
Facendo qualche ricerche in internet sono risalito alla differenza tra NPSHd ed NPSHr.
Per la NPSHd le argomentazioni e formule trovate mi è tutto chiaro.
Per la NPSHr ho letto che deve essere indicata dal costruttore.
Ora, proprio su quest'ultima curva (NPSHr), ho trovato su un manuale Hoepli che, quando non si hanno dati dal costruttore, la si può calcolare con buona approssimazione con la formula seguente :
NPSHr = [(n*Q)^½ / nsc]^1,33
dove :
Q = portata
nsc = velocità specifica in condizioni limite (195 per pompe a singola aspirazione - 175 per pompe a doppia aspirazione)
La mia domanda è : quella n da moltiplicare alla Portata (Q) stà per il rendimento (%), il numero dei giri (RPM) o cosa ???
Grazie anticipatamente a tutti.
NPSHr - CAVITAZIONE POMPE IDRAULICHE
