Appartamento al piano intermedio di fabbricato con radiatori e colonne montanti.
Come (e se possibile) riscaldarlo con un radiante, anche tenendo conto della contabilizzazione?
SEcondo mat, ci sono parecchi problemi di squilibrio della rete, se l'idea è quella di mettere in collegamento le colonne montanti dei radiatori e portarle ad un separatore idraulico da cui partire con la miscelazione. INiltre ci sono anche problemi, giustamente secondo mat, di inerzia termica se si fa un pavimento radiante classico per una gestione degli orari di funzionaemnto che non consente di caricare adeguatamente il amssetto e riscaldare l'appartamento.
Forse mettendo dei flussimetri con regolatore di portata sugli stacchi del ritorno delle colonne montati e delle valvole di ritegno sulle mandate avrei la possibilità di ridurre lo squilibrio dell'impianto
https://www.dropbox.com/s/89nk0sosl8rzv ... a.pdf?dl=0
Appartamento con progetto di radiante in condominio con colonne montanti.. come fare?
Re: Appartamento con progetto di radiante in condominio con colonne montanti.. come fare?
Mi è capitata una situazione simile alcuni anni fa e sta funzionando tutto correttamente senza squilibri. Invece del compensatore idraulico ti consiglio di inserire uno scambiatore con perdita di carico sul primario simile a quella di un radiatore. Lo scambiatore evita che la sporcizia presente nell'impianto esistente ti finisca nelle tubazioni del radiante. Le valvole di ritegno sulla mandata, a mio avviso, si possono evitare. Per quanto riguarda la differenza di inerzia usa un sistema radiante a bassa inerzia con termostati a basso differenziale e non dovresti avere problemi di funzionamento.
Interessante e curioso. Ma oltre al bilanciamento delle 3 (o più?) tubazioni che alimenteranno lo scambiatore, in un caso del genere se il condominio è dotato di ripartitori come si fa la divisione delle spese?Tom Bishop ha scritto:Mi è capitata una situazione simile alcuni anni fa e sta funzionando tutto correttamente senza squilibri. Invece del compensatore idraulico ti consiglio di inserire uno scambiatore con perdita di carico sul primario simile a quella di un radiatore. Lo scambiatore evita che la sporcizia presente nell'impianto esistente ti finisca nelle tubazioni del radiante. Le valvole di ritegno sulla mandata, a mio avviso, si possono evitare. Per quanto riguarda la differenza di inerzia usa un sistema radiante a bassa inerzia con termostati a basso differenziale e non dovresti avere problemi di funzionamento.
Si, grazie per il consiglio dello scambiatore.. ovviamente va quello. VOlevo mettere i flussostati della caleffi per mantenere nelle colonne montanti la portata tipica del radiatore. Le ritegno le metterei per non mettere in collegamento le colonne montati, che magari hanno pressioni diverse e mi possono compromettere la circolare.
Il discorso del radiante (inerzia) è che se fanno orario esempio 6-10 poi 11-15 poi 16-22 il massetto non si carichi adeguatamente. Io però farei il soffitto..
Discorso a parte, devo chiedere all'amministratore qualcosa perchè vado ad intervenire sulle colonne montanti??
C'è un capitolo della 10200 a riguardoiltubo ha scritto:Interessante e curioso. Ma oltre al bilanciamento delle 3 (o più?) tubazioni che alimenteranno lo scambiatore, in un caso del genere se il condominio è dotato di ripartitori come si fa la divisione delle spese?
rickyguicks
Forse volevi dire Autoflow?SuperP ha scritto:VOlevo mettere i flussostati
valvola di bilanciamento con flussimetro... http://www.caleffi.com/italy/it/catalog ... ssometro-2rickyguicks ha scritto:Forse volevi dire Autoflow?SuperP ha scritto:VOlevo mettere i flussostati
