verifica caldaia e canna fumaria
Buongiorno, scrivo in questo forum pur non essendo un tecnico, per ricevere informazioni da persone competenti.
Dopo una verifica nel mio stabile il comune di Torino ha richiesto a molti condomini di produrre una dichiarazione di conformità degli impianti esistenti. Nessuna delle aziende che ho contattato si è dichiarata disponibile a produrre tale documento che dicono di poter compilare soltanto se sono loro gli installatori della caldaia.
Tuttavia è venuto un tecnico a casa mia, ha collegato l'apparecchio direttamente al tubo della caldaia (che è un modello abbastanza recente tipo B ed ha sempre superato tutti i test di manutenzione) e mi ha detto che il tiraggio dei fumi riportava il valore 0 e che quindi avrei dovuto sostituirla.
A me è sembrato strano perchè anche con la prova dell'accendino la canna fumaria sembra funzionare bene e, appunto, i test svolti durante le ordinarie manutenzioni avevano dato esito positivo. Insomma io ho avuto l'impressione che il tecnico avesse l'unico intento di vendermi l'installazione di una nuova caldaia, ma magari sono stato malfidente, voi cosa ne pensate?
Re: verifica caldaia e canna fumaria
Che purtroppo la prova dell'accendino non penso sia contemplata......... la massa dei fumi della caldaia in funzione direi che è decisamente maggiore di quella dell'accendino, quindi potrebbe non essere smaltita bene dalla tua canna.
Se hai dubbi prova ancora con qualche altro tecnico, magari non un installatore ma un termotecnico che non ha interesse a cambiarti la caldaia
e ti risponderà su tutto quello che vuoi sapere dell'impianto dopo almeno averlo visto dal vivo.
però in tal caso non avrebbe per lo meno dovuto verificare se fosse semplicemente necessaria una pulizia? quali sono i valori che indicano che il tiraggio è corretto?
e cmq nessuno può farti una dichiaraz di conformità ora...
al massimo una dichiaraz di rispondenza
infatti, sapete dove posso trovare un modello di dichiarazione di rispondenza?
cmq devi chiedere al tecnico che ti ha eseguito la manutenzione periodica, compilando il rapporto di efficienza energetica, come mai non ha " fatto caso " all'assenza di tiraggio del tuo generatore di calore!!!! dato che per quel tipoo di generatore deve eesere misurato quando viene effettuata la prova fumi.
eh già...Kalz ha scritto:cmq devi chiedere al tecnico che ti ha eseguito la manutenzione periodica, compilando il rapporto di efficienza energetica, come mai non ha " fatto caso " all'assenza di tiraggio del tuo generatore di calore!!!! dato che per quel tipoo di generatore deve eesere misurato quando viene effettuata la prova fumi.
eh già....girondone ha scritto:e cmq nessuno può farti una dichiaraz di conformità ora...
per esempio quiMousyhair ha scritto:infatti, sapete dove posso trovare un modello di dichiarazione di rispondenza?
http://www.impiantienergie.it/modulisti ... e-allegati
solo una cosa... la sostituzione di caldaia è una di quelle attività per cui la UNI 10845/2000 prevede una prova di funzionalità... fatta bene (con strumentazione adeguata, non con l'accendino), immagino che il tecnico che ha sostituito la caldaia l'abbia fatta nel rispetto di quella norma... se non ti fidi, chiama un altro tecnico o un professionista... ragazzi con lo scarico dei fumi delle tipo B non si scherza...
Abbastanza recente di tipo B a Torino??????Mousyhair ha scritto:caldaia (che è un modello abbastanza recente tipo B ed ha sempre superato tutti i test di manutenzione)
In Piemonte, dal 24.02.2007 le caldaie possono essere installate SOLO con rendimento minimo: ηg = (93+2Log Pn) (valore in %) (praticamente 4 stelle di rendimento) e in Classe 5 di NOx (70 mg/kWh).
a Torino mi sembrava fosse passato addirittura il 5 stellearmyceres ha scritto: praticamente 4 stelle
ok, scusate la belinata
ok ma se la caldaia è stata installata prima ora è da considerare fuori legge ?
se è stata installata prima della data indicata da Armyceres direi di no (ma Army sulle questioni Piemontesi ci chiappa molto più di me, quindi se dico castronerie sii spietatoMousyhair ha scritto:ok ma se la caldaia è stata installata prima ora è da considerare fuori legge ?
grazie per questa risposta esaustiva... il tecnico che era venuto ha fatto una sola misurazione e poi si è affrettato a cercare di propormi un'offerta speciale per cui stavo cercando un'altra ditta a cui chiedere un controllo completo. sapete indicarmi qualche ditta a torino che faccia queste dichiarazioni di rispondenza? tutte le aziende che ho contattato spiegando cosa mi serve non vogliono farne.
Non vogliono farne perché si prendono la responsabilità dell'impianto e della tua vita.
Se hanno il minimo dubbio che il tiraggio non possa essere garantito SEMPRE secondo me fanno più che bene.
Visto che la caldaia avrà 15 anni approfittane e metti una a condensazione, meno problemi, un pò di risparmio e la conformità fatta.
si ma mi han detto che costa trai 2000 e i 3000 euro....
Se è per tutto il lavoro (caldaia, canna fumaria, scarico ecc..) direi che è un prezzo onesto, non ti stanno rubando niente.
Poi ci sono le deroghe per le caldaie allacciate a canne collettivearmyceres ha scritto:In Piemonte, dal 24.02.2007 le caldaie possono essere installate SOLO con rendimento minimo: ηg = (93+2Log Pn) (valore in %) (praticamente 4 stelle di rendimento) e in Classe 5 di NOx (70 mg/kWh).
Sembrerebbe la casistica del topic, visto che il titolo parla di canna fumaria e non di camino (col beneficio del dubbio dato che l'autore non è un tecnico)
Certo mat, infatti anche la precedente DGR 1247 del 2007 e l'attuale DGR 46-11968 del 2009, prevedono la possibilità di installare generatori di tipo B, in deroga.mat ha scritto:Poi ci sono le deroghe per le caldaie allacciate a canne collettivearmyceres ha scritto:In Piemonte, dal 24.02.2007 le caldaie possono essere installate SOLO con rendimento minimo: ηg = (93+2Log Pn) (valore in %) (praticamente 4 stelle di rendimento) e in Classe 5 di NOx (70 mg/kWh).![]()
Vorrei solo far notare un piccolo particolare....
Visto che l'installatore deve dichiarare che il lavoro da lui effettuato è rispondente alla normativa (DI.CO.) e deve anche dichiarare che la restante parte dell'impianto è tecnicamente compatibile con il nuovo lavoro; visto che la canna fumaria è parte dell'impianto termico..... deve dichiarare che la canna fumaria è conforme ed è stata verificata ai sensi della UNI 10845.....
Se riesce a fare tutte le prove e i controlli previsti dalla citata norma..... gli pago 6 mesi di cene......
Ah sono d'accordo; tuttavia lo stesso scenario si prospetta qualora si installi un generatore 4 stelle. Con la differenza che in questo caso facilmente ti fermi subito di fronte all'impossibilità tecnica di scaricare in una canna tradizionale... al che via con le ipotesi alternative (parete, intubamento di asola, etc.)armyceres ha scritto:Vorrei solo far notare un piccolo particolare....
