URGENTE: Norme UNI acquistate a € 15 non si aprono più
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Mi rivolgo ai Periti, ma è lo stresso per gli ing.
Almeno da ieri sera risulterebbe che l'abbonamento CNPI presso UNI sia scaduto.
Ho verificato che non si possono più consultare le norme e NON SI POSSONO NEANCHE PiU' APRIRE LE NORME CHE SI ERANO ACQUISTATE A € 15.
Nessuna traccia di come fare per abbonarsi a € 50/anno come annunciato.
Risulta così anche a voi?
Ultima modifica di a_brettyou il mer nov 23, 2016 13:40, modificato 1 volta in totale.
a_brettyou
Re: URGENTE: Norme UNI acquistate a € 15 non si aprono più
Mi rispondo:
questo link
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/un ... er/ca_id/6
c'è un form probabilmente mezzo completato.
Si invia e si compra l'abbonamento a € 61 sino al 31/12/2017.
Appena acquistato, rifunziona la consultazione, ma finora non mi apre ancora le norme precedentemente "acquistate".
Aggiungo dopo ricerca.
A € 15 non si acquistano le norme, ma si "scaricano per la consultazione off-line". Ergo, finito l'abbonamento no norme.
Queste persone di UNI mi sono sempre più simpatiche. La tentazione di trovare un metodo per decriptare File Open è forte.
jack66
Messaggio da jack66 »
Ma quando si acquista il PDF non lo si può stampare? Se così non fosse tanto vale comprarle cartacee e poi eventualmente scansionarle
a_brettyou
Ma se fosse che uno, nel 2016, preferisse la posta elettronica alla lettera, l'ebook, il gionale online e incredibilmente, anche i documenti PDF invece che le scaffalate di carta?
Sì, si potevano stampare.
Chi non l'ha fatto le riacquisti, o meglio, le scarichi nuovamente a € 15 + IVA per la consultazione off-line.
jack66
Bhè se si possono stampare su cartasi possono anche stampare in PDF (sempre apribile)
Messaggio da marcello60 »
Ho provato (così, tanto per...) a stampare in formato PDF (con cute PDF writer) una UNI acquistata tempo fa ... niente da fare!
Il PDF prodotto contiene solo un messaggio di errore... la stampa su carta invece funziona.
Ricordo che tra l'altro le norme acquistate in PDF sono leggibili solo sul computer in cui sono state scaricate la prima volta.
per il resto, ne avevamo parlato anche qui:
viewtopic.php?f=2&t=22376
a_brettyou
jack66 ha scritto:Bhè se si possono stampare su cartasi possono anche stampare in PDF (sempre apribile)
Beh, questi consigli si dovrebbero dare solo se si è mai provato ad "acquistare" una norma ed a farlo...
marcello60 ha scritto:per il resto, ne avevamo parlato anche qui:
Sì e anche li credo che tutti fossero convinti di poter "acquistare" a € 15 (+IVA). Non si acquista nulla. Se un giorno decidi di non rinnovare l'abbonamento, le tue norme te le scordi.
jack66
Teovo poco cortese chiedere consiglio e poi rispondere a chi spende il suo tempo per dirti la sua in questo modo...compratele di carta
a_brettyou
Non credo di aver scritto nulla di ineducato od offensivo. Ho constatato.
Comunque in generale quello che io trovo, peggio che scortese, inutile e dannoso, per gli altri e se stessi, è lo spendere il tempo per scrivere tristi consigli solo per l'ansia di scrivere qualcosa.
La stampa su PDF dei file con drm non si può fare.
Cercare la cura a file open è una cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza.
Suggerimento: inept pdf
jack66
Gli altri intervenuti hanno dato risposte pertinenti in merito alla mia osservazione senza commentarla...comunque ora mi taccio e vado a leggermi una bella norma su carta :mrgreen:
a_brettyou
NoNickName ha scritto:Suggerimento: inept pdf
Grande NNN
a_brettyou
jack66 ha scritto:comunque ora mi taccio
anch'io sulla polemica. Pace?
Ottimo grazie NNN! Non sembra così facile da installare a prima vista ma forse basta seguire passo passo le istruzioni.
Qualcuno ha già provato? funziona?
marcello60 ha scritto:Ottimo grazie NNN! Non sembra così facile da installare a prima vista ma forse basta seguire passo passo le istruzioni.
Io ci lavoro stasera.
Facci sapere :wink:
jack66
Figurati...mai stato in guerra :wink:
jack66
In bocca al lupo ... anch'io sono curioso
a me non funziona. lo script in phyton ineptkey.pyw mi indica due errori. Mi sembra da quel che leggo in rete che possa essere causato dal fatto di non avere attivato adobe digital editions. Vedo che alcuni dicono ci sia da usare la 1.7.1 che è dell'anteguerra, in ogni caso nemmeno so a che serve :D
Se qualcuno è più fortunato, dica.
Mi condividete in pvt un link per downloadare un pdf criptato, per favore?
Al momento io non ne ho.
Rettifico. Installando adobe digital editions 1.7.2 funziona, con quella attuale (mi pare sia la 4.5) non funziona.
Funziona però solo con il pc su cuoi puoi aprire i file criptati, non posso passartene uno.
O almeno, io riesco a farlo solo "al volo" mentre ce l'ho aperto. Se ne seleziono uno che ho scaricato in una sessione precedente non funziona.
Adesso i file sul sito UNI io non li vedo più come disponibili per visualizzazione quindi spero sia perchè la UNI ha chiuso questa convenzione e non perchè mi sono fottuto con questa manovra :D
studiosaparo
Messaggio da studiosaparo »
Solo per informarvi che, su nostra segnalazione, si è prontamente attivato il Collegio Per. Ind. di Torino.
E' stato coinvolto il Presidente del CNPI Giovannetti ed il consigliere nazionale D’Agostin (rappresentate c/o UNI, ANIT, CTI, ecc.).
Il collegio e CNPI ignoravano il dettaglio.
Paolo
www.studiosaparo.it
