Per cortesia, qual'è a vostra esperienza la vita media di una valvola termostatica (con defangatore/addolcitore)?
Credo che più uno di voi sia subissato da richieste (99% inutili, almeno al centro nord) per la verifica della convenienza relativa a termoregolazione e contabilizzazione.
Se propongo loro due conti, alcuni mi contestano il fatto che non considero la spesa dopo cinque - sei anni di nuove valvole termostatiche.
Il dato di sei anni è cotenuto (senza fonte) dallo studio di una società di gestioni immobiliari, poi ripreso al sole24ore e quindi da molti altri.
Poi se uno ricerca un po' di altri articoli tra i tanti, c'è chi dice 8, c'è chi dice 12 e via,
La UNI 15459 dice che è 20 anni. Forse un po' alto, ma forse non troppo.
Il boom delle valvole è dal 2007, con le detrazioni. Personalmente non ho la senzazione che siano state già tutte cambiate. Ad esagerare, un terzo?
Secondo voi, qual'è la vita media di termostatica?
a_brettyou
Re: Secondo voi, qual'è la vita media di termostatica?
Ma dovendo fare una relazione andrei senza dubbio sui dati della norma che giusti o meno sono comunque i più autorevoli
Io ne ho in funzione da 25 anni senza alcun tipo di manutenzione. L'indicazione della norma secondo me è più che corretta.
Ma che tipo di controlli fai per essere certo che le termostatiche installate quando portavi i calzoni corti funzionino ancora nominalmente?Tom Bishop ha scritto:Io ne ho in funzione da 25 anni senza alcun tipo di manutenzione. L'indicazione della norma secondo me è più che corretta.
a_brettyou
Grazie delle risposte.
Non per contraddire Tom, ma per info, un installatore mi ha detto che quelle usate nei primi anni 90 (o almeno quelle installava lui allora) erano a bimetallo e duravano effettivamente pochi anni.
Anche io ho dubbi su quelle a gas e in parte su quelle a liquido, per via della tenuta nel tempo delle guarnizioni.
La valvola funziona sicuramente, ma le prestazioni?
