consumo involontario legato alla stagione
silmarine
Messaggio da silmarine »
Salve, per la contabilizzazione del solo riscaldamento in presenza di ripartitori per la parte involontaria ci si può fermare come percentuale al Kinv (a seconda dei piani dell'edificio e dallo stato dell'"involucro")?
la percentuale del consumo involontario di dispersione non andrebbe legato alla stagione di riferimento,
ovvero il Qinv=Qh (fabbisogno energia utile kWh dell’edificio, che rimane costante nel tempo a meno di interventi significativi sulle condizioni di isolamento dell’edificio) x Kinv, rapportato al consumo reale annuale Qgn (totale annuo kWh)= quantità consumata (es.mc) x potere calorifico combustibile (es.metano) x rendimento della caldaia
quindi Qinv/Qgn ?
grazie,
cordiali saluti
redHat
Re: consumo involontario legato alla stagione
Messaggio da redHat »
silmarine ha scritto:Salve, per la contabilizzazione del solo riscaldamento in presenza di ripartitori per la parte involontaria ci si può fermare come percentuale al Kinv (a seconda dei piani dell'edificio e dallo stato dell'"involucro")?
Il valore tabellato di fx,inv può essere utilizzato solo se 0,8<fx,uso<1,2
quindi Qinv/Qgn ?
No, come accennato il valore tabellato del fattore di incidenza dei consumi involontari (fx,inv,tab) deve essere corretto tramite il fattore d'uso (fx,uso) previsto dalla nuova UNI10200. Ci sono 3 diverse condizioni di calcolo, volendo rappresentarle in uno script Basic si dovrebbe scrivere:
'' ****** BOZZA SCRIPT BASIC PER CALCOLO fx,inv CON CONTAB. INDIRETTA UNI 10200 ******
Sub calcQx()
'' 'Dimensionamento variabili
Dim fxUso, fxInv, fxInvTab as Single
Dim QxTot, QxDis, QxVol, QxInv as Integer
'Richiesta dati di calcolo
Input "inserire kWh da calcolo consumo teorico (Qx,dis)", QxDis
Input "inserire kWh rilevati dai contabilizzatori di CT (Qx,Tot)", QxTot
Input "inserire fattore tabellato incidenza quota involontaria UNI10200 (fx,inv)", fxInvTab
'calcolo fx,uso
fxUso= QxTot/QxDis
'--calcolo fx,inv--
'Se fx,uso fuori scala segnala valore anomalo ed esci
If fxUso>1.2 Then
Print "Valore fx,uso superiore a 1.2 (", fxUso, "), probabile sottostima del fabbisogno teorico Qx,dis" : Sleep 10 : Exit Sub
'1° caso se 0,8<=fxUso<=1.2 assegna fx,inv tabellato (occupazione regolare nel limite dell'incertezza climatica)
ElseIf fxUso>=0.8 And fxUso<=1.2 Then
fxInv=fxInvTab
'2° caso valore come da retta prevista dalla futura norma UNI 10200:2017
ElseIf fxUso<0,8 Then
fxInv=1-[(1-fxInvTab)*fxUso/0,8]
'3° caso se valore inferiore a 0,3 (consumi molto bassi) si ripartisce a millesimi anche la quota volontaria (incertezza strumentale)
ElseIf fxUso<0,3 Then
fxInv=1
End if
'calcolo quota involontaria
QxInv=QxTot*fxInv
'calcolo quota volontaria
QxVol=QxTot-QxInv
'visualizza risultati
Print "fattore d'uso calcolato (fx,uso): ", fxUso
Print "fattore quota involontaria corretto (fx,inv): ", fxInv
Print "kWh quota involontaria risultante (Qx,inv): ", QxInv
Print "kWh quota volontaria risultante (Qx,inv): ", QxVol
End Sub
Per fx,inv tabellato =0,25 graficamente la variazione dipendente da fx,uso (prevista dalla bozza UNI 10200 corretta con aggiornamenti CTI in corso) è questa:
PS: lo script è solo rappresentativo delle procedure
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
red abbi pazienza, si preciso, ad oggi non è così specificalo perchè l'attuale norma non lo prevede.
redHat
Quel che dice l'attuale norma é noto, basta leggerla, solo che queste cose non le trovi perché non le ha previste, ovvero quel che ho scritto é la correzione degli errori e dimenticanze in essa contenute che ad oggi risultano giá corrette dal CTI.
Tecnicamente più precisi di così non si può essere.
PS: Ovviamente non è detto che non verranno effettuate altre modifiche da qui al 2017, ma se dobbiamo discutere basandoci sull'attuale norma allora invece che dare risposte sensate potremmo solo lamentarci per i suoi limiti.
È inoltre ovvio, ma lo preciso per evitare equivoci, che quanto scritto non è formalmente in vigore e quindi ha solo valore di spiegazione tecnica ma non di applicazione legale.
Ciò per tranquillizzare gli ortodossi a favore dell'applicazione letterale della normativa vigente. :lol:
SimoneBaldini
Era solo per essere precisi perchè fino a quando non pubblicato il progetto rimane tale, anzi non è nemmeno piu' reperibile salvo un copia e incolla "abusivo".
redHat
Le modifiche al progetto E0208F600 che era in inchiesta pubblica lo scorso giugno sono giá tali e tante che probabilmente ci sará una ulteriore inchiesta pubblica nel 2017.
SimoneBaldini
Infatti sono in attesa anche io, inoltre ricordiamoci che è pure uscito il 144 che ha un po' fatto tremare al 10200 quindi credo che dovranno correre ai ripari anche per quello.
