Salve a tutti.
Vi chiedo un'aiuto. Ho un cliente che ha diverse caldaie tutte regolarmente fornite di targhetta identificatrice. Il cliente, però, mi chiede di effettuare una prova idraulica delle stesse (ad una pressione di 1,5 volte la pressione massima di esercizio) affinché gli rilasci un verbale di prova (a firma di un tecnico abilitato) che "rinnovi" in un certo senzo il certificato di prova idraulica rilasciato dal costruttore. Questo, secondo me, perchè per alcune di queste caldaie il certificato è andato perduto mentre per altre risulta scaduto (un poco come avviene per le valvole di sicurezza).
Adesso Vi chedo se nel verbale di prova devo citare l'art. 17 del dm del 1/12/'75 o se ci sono altre norme a cui far riferimento e se esiste on-line un pro-forma di tale prova/verifica.
Grazie a tutti per le risposte.
Rinnovo certificato prova idraulica caldaia
Re: Rinnovo certificato prova idraulica caldaia
La cosa migliore da fare è rivolgerti alla sede INAIL (ex ISPESL) competente per territorio e chiedere a loro se hanno un fac-simile oppure gli altri dati che necessitano come la durata della prova (solitamente 1 ora)
