Recupero sottotetto
christian619
Recupero sottotetto
Messaggio da christian619 »
Nel caso di recupero di un sottotetto dove non
si interviene sulle strutture disperdenti (ne tetto ne pareti)
ma si mette solo l'impianto,
è necessario isolare?
In teoria mi pare che nessuna legge lo richieda?
Augusto
Re: Recupero sottotetto
Messaggio da Augusto »
christian619 ha scritto:Nel caso di recupero di un sottotetto dove non
Penso che se prima non era riscaldato, quindi non adibito ad abitazione, si tratta di un cambio di destinazione e quindi è come se si trattasse di una nuova costruzione e di conseguenza soggetto alle verifiche di legge.
Augusto 44
christian619
addirittura nuova costruzione :shock: ?
cri_15
Messaggio da cri_15 »
Io quoto Augusto, per me le verifiche da fare sono quelle
gianlun
Messaggio da gianlun »
in emilia romagna occorre verificare tutto come nuovo edificio solo per la parte in ampliamento TRANNE fer che non è richiesto nulla
christian619
qui siamo in Regione Piemonte,
dove al massimo il recuperso sottotetto viene assimilato alla ristrutturazione....
Leggi le leggi piemontesi... Che almeno prima dei drecrti nazionali mi pare trattassero il caso
